- » Винты и моторы
- » Как правильно крепить винт?
Для замены штатного движка купил "звонок". У него на оси расклепана фигня с сегментированными выемками по бокам, есть два отверстия -там видимо просто "клепка", резьбы не видно.
Вопрос: как закрепить винт? Достаточно просто зажать его между двум гайками? Или еще что-то нужно?..
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Re: Как правильно крепить винт?
Лучше использовать пропсейвер, а лишнюю часть оси обрезать.
Если штатными средствами - то гайка сзади и пара гаек спереди (чтоб не раскручивались), лишнюю часть оси - обрезать.
Мда, теперь еще пропсейвер где-то искать...
- Dragony
- 3113 Сообщений
В качестве пропсейвера подойдет любой кусок толстого пластика в котором есть сквозное отверстие с резьбой и болтами. Резьбу вполне можно нарезать самими болтами.
Можно и без него, но у звонка очень любит ось загибатся.
А я так и не понял, что это за штука такая и как он вообще выглядит и принцип его работы/действия... Может, примерные чертежи где есть?
А то у меня интернет странички в этом форуме )да и другие тоже) минут по 10 загружает, даже без графики, так что поиск практически не работает... все время соединение со страницей слетает...
- Dragony
- 3113 Сообщений
- Mazdok
- Даниил Павлов (Красноярск)
- 635 Сообщений
А принцип работы - на пропсейвере винт притянутый резинкой качается в одной плоскости если на него идет нагрузка.
На практике при задевании винтом земли - винт просто наклоняется на пропсейвере, без ущерба как винту, так и оси мотора.
Кстати, вчера полетал и сломал винт (винт задел землю) и пропсейвеп не помог.
- Mazdok
- 635 Сообщений
Пропсейвер повышает вероятность выживания винта, но не доводит ее до 100%
Если задеть землю вращающимся винтом (не сбросив газ), то пропсейвер всяко не поможет.
Зато он позволяет в 90% сберечь винт при посадке, если винт стоит вертикально, а посадка производится "на брюхо.
Ну и заодно спасает вал мотора при морковках.
Мда, а фотки пропеллера с пропсейвером нет? Никак не дойдет... Видимо, выступ пропсейвера вставляется в выемку на пропеллере?
..Да один фиг - придется гайками крепить... и пропсейвер искать - во вторую посылку дозаказывать... Они, видимо, диаметром вала отличаются? Там на 3 мм отверстие, да?
- Dragony
- 3113 Сообщений
В качестве пропсейвера можно взять любой толстый кусок пластика или орг стекла, вырезать кубик, просверлить диаметром под вал двигла, обточить напильником до округлой формы, сделать впереди проточку под винт( или наклеить подходящую шайбу). Остается просверлить насквозь под винты для зацепки резинки и фиксации пропсейвера этими винтами на валу.
Спасибо, "Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать!"
- Dragony
- 3113 Сообщений
- » Винты и моторы
- Всего сообщений сегодня:
- 1
- 15508
- Fulu kustuk fuster x020 r
- 1
- 346
- Charlesmem
.jpg)
