Насчет потолочки
Насчет потолочки
Какая толщина должна быть у потолочки для цессны 150????
А также тяжело ли ее сделать для совсем уж новичка???
shady1302
Руслан
15 Сообщений
Re: Насчет потолочки
3 - 4 мм, без рельефа. У нас в Смоленске идёт под артикулом 0814. Белая, без рельефа и без рисунка, толщина 3 мм. Проще Цессны будет самолётик из тетрадного листа.
random_j
Роман Новиков (Смоленск)
369 Сообщений
Спасибо)
заказал электро начинку а пока начну строить)) я еще хотел просто сам5бис2 построить вместо цессны! Ну ладно начну с цессны!
shady1302
Руслан
15 Сообщений
А да еще вопрос а что такое BEC? знаю что такое ESC но про BES  не слышал
shady1302
Руслан
15 Сообщений
ВЕС - это встроенный стабилизатор питания для приемника и сервомашинок. Как правило, он входит в состав регулятора (ESC). Однако будь внимателен, есть регуляторы без ВЕС
KeS
Костя Смоленск
186 Сообщений
Спасибо
shady1302
Руслан
15 Сообщений
Добрый вечер. Мне попадалась потолочка и 3 и 4 и 5 мм. Когда делал Цесну. Но лично мне понравилась 4 ёх мм.Особенно на крыльях. она была плотнее. 3 ёх мм показалась мне очень жидкой.
немо
1436 Сообщений
Вопрос немного не корректен,тк потолочка вся по толщине примерно одинакова в районе 4мм и толщина обычно гуляет . 3мм встречается гораздо реже. Лучше обращать внимание не  на толщину,а на внешний вид. Не в коем случае не из "шарикового" пенопласта. Желательно что бы рисунок был накаткой,а не ламинированным слоем обе поверхности схожи по фактуре),была у меня такая ведет после нарезки здорово. Для цесны это не актуально,но очень важным параметром является вес. Очень хорошо если лист будет весить менее 30г,хотя попадались экземпляры с весом 36-38г.
Игорь,сейчас очень много производителей и каждый работает опираясь на свои собственные ТУ. Поэтому советовать что-то тяжело,так же как и найти определенного производителя в своем регионе.Я недавно по случаю упаковку белой прихватил 28г при толщине 3,5мм. Не резал,возможно что гуляет от 3 до 4 мм.
horiz64
1611 Сообщений
Я тут слойку делал и вместо 3мм. Нашел только 3.5 мм. Думал весу будет.. ан нет!  А цессну из 4мм. Без рельефа но с рисунком, так там вес ... 357гр. (Без шасси но в скотче)Стыдно сказать!
С уважением Максим
Otton
Максим В
814 Сообщений
Максим,там скотч весит больше чем потолочка.
horiz64
1611 Сообщений
а скотч какой брать/ тонкий цветной или толстый цветной
shady1302
Руслан
15 Сообщений
если есть желание поставить рекорд по весу,то тогда толстый.  Хотя мне толстый цветной скотч ни разу не попадался. Хвостовое оперение лучше не обтягивать скотчем, так имхо будет больше шансов в центровку попасть.
horiz64
1611 Сообщений
Fewtar kjljpir rjwep x020
