- » проблема с ppjoy
проблема с ppjoy
проблема с ppjoy
приобрел передатчик HK-T6a v2 и шнурок
Может кто сталкивался с таким, да подскажет как решить эту проблему?
Стоит у меня xp sp2, может с ней что не так, аль прогу эту кривую качаю?
Читал, что с симулятором fms данная аппа не дружит, только через аудио шнурок...может и для afpd тоже чтото такое нужно поять?
Re: проблема с ppjoy
После выбора "Virtual joysticks" часть строчек становится неактивна, так и должно быть.
В том окне, скриншот которого ты приложил, нажимаешь кнопку "Add", а далее действуешь, как описано в статье.
- Gyzz
- Александр
- 29 Сообщений
Спасибо за ответ. правда я ничего не выбирал, при запуске проги строки сразу неактивные...попробую дальше устанавливать
Нужна еще прога T6sim.
narod.ru/disk/16913055000/T6sim_b03.zip.html
- Gyzz
- Александр
- 29 Сообщений
Спасибо всем за помощь)) Сегодня согласно инструкции дошел до шага 4. Немного помучался с T6Sim - нехотел конектится... оказалось, что проблема в том, что небыло контакта в разъеме, который в пульт втыкивается - подогнул штырьки на кабеле и все заканектило. Но вот когда начал настраивать джойстик в винде, то оказалось, что она никак не реагирует на движения стиков при колибровке((( Может есть у кого соображения в чем дело? сейчас попробую поставить другую винду,других соображений по этому косяку у меня нет)
А в программе t6config реакция на отклонения стиков есть?
- Gyzz
- Александр
- 29 Сообщений
да, в t6config все норм работает.
Я пользуюсь программой Smart Propo Plus, она ничего дополнительно не просит.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
У меня с ней дружба не заладилась(
Работали три канала, а руль направления в симуляторе оказался наглухо заклинен в левом положении
- Gyzz
- Александр
- 29 Сообщений
все, заработало))незнаю по какой причине не получальсо подключить, но сегодня на обеде все поновому переустановил на чистую винду и успел убить несколько десятков самолетов) всем спасибо за помощь)
Чтоб не создавать новой темы, тут еще вопросик задам) Вчера подключил регулятор к двигателю. Хотел проверить вращается ли он вообще)) так оказалось что нет. Согласно инструкции он подал сигнал через 2 сек после подключения батареи к регулю, а второй через 5 сек не подал, ну да ладно. Он не вращается потому что регуль не подключен к приемнику или чтото не работает?))Просто не могу сча с передатчиком/приемником попробовать - походу спалил приемник
двигатель
регулятор
аккумулятор
И еще вопрос по двигателю этому. У него нет выбега, это так и должно быть?как руками вращаешь, такое ощущение, что там трещетка какая стоит)))
- 1107
