Вопрос по цессне
Вопрос по цессне
Добрый день!
В фотоинструкции изготовления модели фюзеляж не помещается на одну потолочку, стык между двумя частями находится, по сути, в месте крепления электроники. Не слишком ли рискованно? Может имеет смысл сделать стык ближе к хвосту?
http://cs323528.vk.me/v323528713/498c/RqyTH0u6XVY.jpg
думаю, смысл понятен по этому фото
Изменено: bertz
16-03-2013 17:16:50
bertz
98 Сообщений
Re: Вопрос по цессне
Да как вам удобно,в стыках на двух цесснах ни разу ничего не сломалось.
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Тоже самое, по своему опыту стык самое прочное место, ломается везде где угодно только не на стыке.
judzi
783 Сообщений
1. Изнутри фюзеляжа, можно наклеить на стыке  полоску потолочки.   2. Можно разнести стыки , т.е. правую часть  фюзеляжа ,сделать стык в хвосте, а левую со стороны носа.
BOSYUK77
юрий (Шолоховский)
193 Сообщений
Стык лучше делать ближе к носу, меньше будет вес клея влиять на заднюю центровку.
Стык, как уже писали - самое крепкое место в фюзеляже smile
Спасибо! Сделал как в инструкции и было)
Ещё один вопрос. Кто каким клеем клеит потолочку? Купил на рынке же, не отходя от кассы, а сейчас посмотрел на стык и стало грустно. совершенно не проклеился. Клей мой называется Titan wild. Сейчас дубль два, жду 40 минут smile
bertz
98 Сообщений
позьзуюсь сам таким https://dl.dropbox.com/u/71415590/DSC03314.JPG
но титан вполне подойдет, если правильно использовать
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
Титан самый расхожий клей для потолочки ,просто мазать надо тонким слоем и если встык- можно сзади положить кусок бумаги или потолочки той же чтоб к столу не приклеилось (:  До завтра - забыть трогать .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Спасибо! Благодаря вам работа идёт полным ходом smile
bertz
98 Сообщений
у нашего человека в крови заложено не читать инструкции. От этого и все проблемы. Можно намазать и положить под груз на сутки,а можно намазать обе детали, подождать минут 7-10 а потом плотно прижать. Прилипнет как скотч.
horiz64
1611 Сообщений
horiz64 написал(а):
...намазать обе детали, подождать минут 7-10 а потом плотно прижать. Прилипнет как скотч.
Намазываю одну деталь, прикладываю к другой, сразу  разъединяю, даю подсохнуть 1-2 минуты. Можно подуть. Затем соединяю - "липнет как скотч!" Titan Wild с красной этикеткой - один из лучших.
ZAHAR1967
Алекс
336 Сообщений
Ну не скажите, инструкции читал, и очень внимательно. Намазываю одну деталь, многострадальной линейкой выравниваю слой клея, жду минуты 4, наношу второй слой, так же выравниваю, жду ещё 4-6 минут и соединяю. Ибо в инструкции написано: на пористые поверхности клей наносить дважды smile
bertz
98 Сообщений
