- » Электролеты
- » Вопрос по цессне
Вопрос по цессне
Re: Вопрос по цессне
bertz написал(а):
Намазываю одну деталь, многострадальной линейкой выравниваю слой клея, жду минуты 4, наношу второй слой, так же выравниваю, жду ещё 4-6 минут и соединяю. Ибо в инструкции написано: на пористые поверхности клей наносить дважды
Слов нет,одни эмоции. А про время высыхания в инструкции что сказано?
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
bertz написал(а):
Ну не скажите, инструкции читал, и очень внимательно.
Извините, читать инструкции не я требовал, ибо сам их не читаю :-) !
Два раза никогда не намазываю. Слой клея должен быть минимальным (ну, если это не эпоксидные), там какие-то молекулы полярные и чем толще слой, тем дольше будет улетучиваться растворитель в котором они плавают и тем сложнее им выстроиться в ряд и скреплять детали! (Извините, это осталось в голове после обучения на технолога.).
Плитку намазываю один раз, соединил - разъединил - подул - соединил - намертво. Попробуйте на обрезках. Сам долго приспосабливался. Конечно, склейка "встык" - нужно на ровную поверхность и прижать на ночь.
Успехов!
- ZAHAR1967
- Алекс
- 336 Сообщений
40 минут сказано.
Хорошо, спасибо, опробую! Не прогадал, взяв больше потолочки всё таки
- bertz
- Александр
- 98 Сообщений
Иногда , когда надо быстро склеить подсушиваю феном - а вообще во всем нужна сноровка,закалка,ТРЕНИРОВКА .
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
bertz написал(а):
40 минут сказано
Нет под рукой флакона с клеем,но однозначно не менее 12 часов до полной полимеризации,когда клей станет как стекло. А 40 минут, это время после которого плитка гарантированно от потолка не оторвется под собственным весом. Можно на батарею положить для ускорения процесса,но нет гарантии что не поведет деталь.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Здравствуйте ! Титан и аналоги , разница не большая (только в цене и "раскрутке " бренда) , состав : - сополимеры винилацетата .
Крепко склеить потолочку можно если на места склейки наклеить скотч ( если плохо пристает , можно прогладить тёплым утюгом) , а потом провести депиляцию глянцевой корки
. Просто шкурить без пылесоса , пыль втирается в потолочку , а эти клеи не растворяю её и не происходит "плавления".
Время склейки можно уменьшить ,если разбавить спиртом ( спирт быстро улетучивается) . Получиться тоньше слой (масса) .
А лучше клеить на полиуретановый клей ( регент , pur 501) , быстро клеит , крепче титана , меньше масса модели получается .
Из-за дефицита этих клеев можно получить такой клей из баллонов .
Поставить вертикально баллон ( не трясти!) , накрутить пистолет , подождать час , осторожно в вертикальном положении стравить газ до конца ( пена не должна идти) , открутить пистолет и продуть его очистителем в баллонах ( если не прочистить пена засохнет и пистолет испортится) .
В сбоку баллона с клеем делается шилом (гвоздь) отверстие , через него заправляется шприцы клеем , отверстие сразу нужно заткнуть пробкой ( может засохнуть клей в баллоне) .
Надеюсь кому-нибудь пригодиться
- carpenter
- 4742 Сообщений
На счет Титана и его аналогов- " не все йогурты одинаково полезны". На мой взгляд есть Титан и есть все остальные. По качеству, времени затвердевания ему нет равных. Эльтитанс и прочие проигрывают по всем показателям.
- ewgennn
- Евгений (Нефтеюганск)
- 429 Сообщений
Надеюсь кому-нибудь пригодиться !
Ещё как пригодится, спасибо!
- bertz
- Александр
- 98 Сообщений
Что касается клеев, то это конечно совсем не в этой теме. Но всеже поделюсь и я. Согласен с Александром "carpenter" по "добыче", но я бросил эту затею, и пользуюсь только балоном пены с пистолетом. Самое главное- это хранить его в рабочем состоянии! (балоном вверх). При установке нужно очень хорошо прикрутить его- во избежании подтравливания. При долгом неиспользовании необходимо изредка "продувать" пистолет. Достаточно выдуть "шарик" с куриное яйцо. Я делаю это не реже 1го раза в неделю, предварительно хорошо потрясти. Таким образом у меня хранится и используется пена с пистолетом уже более полугода. Перед покупкой этого "комплекта" (пистолет и пена) я угробил и выкинул пену и пестик по причине закоксовывания пистолета и утраты давления в пене- хранил стоя на балоне и промухал... Купил немного лучше пистолет за 450руб и пену.
Титан использую теперь очень редко.
- berkutsochi
- Владимир
- 202 Сообщений
- » Электролеты
- 15526
- VictorDrush
- 527
