Что такое с IMAX B6 ?
Вобщем подключаю акб к заряднику, полярность правильная, запитываюсь от БП компьютерного 17V.  4 АКБ зарядил нормально позавчера, сегодня решил подзарядить одну батарейку, выставляю балланс, 3S 0,1A и он мне вместо зарядки пишет Battery VOL CELL Connect. Что делать? как это побороть?
Frenk001
Александр (г.Самара)
268 Сообщений
Re: Что такое с IMAX B6 ?
Замерьте напряжение на 3S. Скорее всего банка на аккумуляторе сдохла. Если так со всеми акками - то проблема в выходных цепях или балансире зарядника.
такая ситуация со всеми акками. что делать то теперь?
Frenk001
268 Сообщений
Разобрать, осмотреть - если нет механических поломок (непропая, оторванных проводков на балансирных разъемах и тд) посмотреть на почерневшие детали, если и таких нет - нести в радиомастерскую или к знакомому радиолюбителю.
чет попытался разобрать, кнопки побоялся оторвать.
Frenk001
268 Сообщений
При первой разборке сам сламал одну кнопку! Будьте осторожны! Сначала снимаются блестящие кнопки, просто вытаскиваются вверх, я подковыривал иголкой, затем выдвигается плата.
ZAHAR1967
Алекс
336 Сообщений
разобрал, посмотрел, непропаев, вздутий, сгоревших дорожек, любых потемнений на плате не обнаружено.
а может быть что просто глюкнуло в мозгах что то? или такого быть не может? олько физическая неисправность?
Frenk001
268 Сообщений
Маловероятно. Тут надо к электронщику. "Лечить по фото" электронику - маловероятно sad
смущает
нет у комповых БП такого напряжения! +5,+12,+3,3,-12 вот это стандартный набор.И следует учесть что групповое отслеживание напряжения используется далеко не во всех питателях,поэтому желательно чем-то подгрузить линию +5В
horiz64
1611 Сообщений
VOL CELL Connect          vol cell connect     -  диктор переводит - объем ячейки подключения , может провода  в разъеме балансирном внутри обломились , или нет контакта - они там зажаты без пайки .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Андрей, на всех батареях одновременно же не могли провода отвалиться. В разъеме вроде все цело, сзади на дорожках повреждений не видно.
Игорь, вот по этой ссылочке http://habrahabr.ru/post/111246/ можно посмотреть как сделать 17V, максимум что можно выжать это 24 V.
Frenk001
268 Сообщений
Приветствую. Проверяй плату балансировочных разъёмов, дорожки на ней с обеих сторон, сгорают на ура. Тестер тебе в помощь.
random_j
Роман Новиков (Смоленск)
369 Сообщений
