- » FPV, камеры, телеметрия
- » Tx Rx питание 3,3 или 5 вольт
Приехал такой наборчик с сайта -
Между тем такие бывают с питанием и от 3,3 вольта -
Кто заказывал с Гудлака? Подскажите - многие пишут спалили от 5 . СПАСИБО
- hrumsk
- Константин (Старый Оскол)
- 272 Сообщений
Re: Tx Rx питание 3,3 или 5 вольт
Я свой модуль передатчика (не Rohs) запитал от 5В на 10 мин (а должен был от 3В). Только после появления запаха нагрева понял, что ошибся. Не сгорел. Пашет как новый.
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Приемник там 5 вольтовый, а передатчик строго 3.3 вольта. В некоторых инструкциях по ошибке пишут 5 вольт, это неправильно, сгорит. Только 3.3 вольта.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
В передатчиках предусмотрено место для преобразователя, но не всякий китаец преобразователи паяет. Надо вскрывать.
Чтобы убедиться на все сто процентов, надо определить наличие/отсутствие м/с преобразователя на 3,3 В. (смотреть в левом нижнем углу, возле экрана, при этом антенные пятачки должны быть сверху).
Как то так.
- TigerFS
- 9 Сообщений
hrumsk,
Думаю единственно правильный способ определения подаваемого напряжения- это вскрыть модуль. Но и от 3.3V наверное работать будет, хотя и может снизиться немного выходная мощность если он (модуль) должен питаться от 5V. Дело все в том, что на входе может стоять стабилизатор на 3.3V. При подаче все тех же 3.3V получим "не режимную" работу внутреннего стабилизатора с вытекающими последствиями. В общем почитайте
Отпишитесь пожалуйста о результатах. Думаю будет не только мне интиресно. Сам заказывал 5V модуль, но видать не скоро прийдет. Перезаказываю уже еще раз. По причине неполученя палка вернула деньги (на моем счету еще в Paypal).
зы Долго писал
- berkutsochi
- Владимир
- 202 Сообщений
Выяснил- если стабилизатор внутри есть, то 5 вольт.Если нет , то 3,3. По уму надо вскрывать, ибо китайцам нельзя верить . Вскрою отпишусь. Здесь без дополнительного стаба -
- hrumsk
- 272 Сообщений
Дошли руки - отпаял . Стабилизатора нет питание получается 3.3- заказывал с гудлака. Вывод китайцам нельзя верить-обязательно проверяйте!!!!!
- hrumsk
- 272 Сообщений
- 15520
- Andrands
- 182
