Яхта
Яхта
Т.к у нас в Ульяновске все начало таять, пришла в голову мысль сделать яхту, было одно требоварие: яхта должна быть без длинного киля (всмысте палка с грузиком на конце, закрепленная в днище яхты smile ) , нашел чертежи, смаштабировал и возник вопрос: нормальный ли вес ~300 гр будет для яхты размером: длина 35 см, ширина 12 см, высота 53 см(с килем и мачтой) , вес электроники ~102 гр, материал потолочная плитка?
Изменено: Diman_Astafiev
21-03-2013 14:28:17
Diman_Astafiev
Дмитрий (Ульяновск)
305 Сообщений
Re: Яхта
Яхта сама по себе маленькая. Ходить будет плохо. Чуть сильнее ветер - зарывается в волны, чуть меньше - не идет.
Имеет смысл увеличить яхту хотя бы до полуметра.
По остальному - выкладывайте картинку чертежей, на слух понимается слабо, да и параметр - высота от киля до мачты без знания сколько мачта, а сколько киль - малоинформативный.
Re: Яхта
так длинный киль  делают для того что бы вес яхты уменьшить без увеличения стремления к оверкилю(переворачиванию)
horiz64
1611 Сообщений
Re: Яхта
Можно сделать катамаран, он не опрокидывается, правда на него придется все равно ставить кили или шветы, что бы не было бокового сноса по ветру.
Re: Яхта
Вот ссылка на чертежи http://lodki.masteraero.ru/lodka-parus-23.php
Diman_Astafiev
Дмитрий (Ульяновск)
305 Сообщений
Re: Яхта
Есть вопросы :
1) Какие ставить сервы на паруса? Есть http://www.parkflyer.ru/product/9549/  и  http://www.parkflyer.ru/product/662/  ,я думаю первую на стаксель, вторую на грот (вроде так называеться), на руль поворота (я не знаю как на самом деле называеться это) вот такую серву  http://www.parkflyer.ru/product/7474/
2) Думаю может нос сделать острым или оставить как на чертеже? Как думаете?
3) Из чего лучше сделать фалы, из лески или из тонкого синтетического шнура?
P.S. Надумал, длина будет 55 см, ширина ~20 см.
P.S. p.s. уже купил штапик для мачты, сначала буду закруглять его, потом к концу утонщать.
Diman_Astafiev
Дмитрий (Ульяновск)
305 Сообщений
Re: Яхта
А зачем на паруса 2 сервы? Там одной хватит!
См инструкцию - выкладывал в статье Радиоуправляемая яхта Фортуна
Серву на парус лучше ставить лебедку http://www.parkflyer.ru/product/318838/
Или мощную на 10-12 кг.
На Фортуне я установил на 24 кг! А длина яхты всего 612 мм. Тогда на ПФ лебедок не было, еще раз менять пока не хочу, хотя с лебедкой и управление более плавное и кушает лебедка меньше.
Иначе - когда вы будете идти "по ветру" и попробуете закрыть раскрытые "бабочкой" (в разные стороны, чтоб друг друга не затеняли) паруса, то серва просто не справится и вся работа с парусами будет требовать сначала поворотов яхты.
На руль ставьте любую 9-ти граммовую.
Такелаж лучше сделать с плетенки, она не растягивается при намокании
Re: Яхта
Печально у меня сервы только 9 и 5 гр sad
Diman_Astafiev
Дмитрий (Ульяновск)
305 Сообщений
Re: Яхта
Подскажите, если у грота площадь 700 см2. то потянет его HXT900?
Diman_Astafiev
Дмитрий (Ульяновск)
305 Сообщений
Re: Яхта
Ну, подскажите!
Diman_Astafiev
Дмитрий (Ульяновск)
305 Сообщений
Re: Яхта
Мне кажется слбовата будет
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Re: Яхта
вообще на парус серву с хорошим запасом ставят...может и 9ти гр сервы хватит но работать она будет не долго...что касается серволебёдок..есть у меня такая очень медленная при этом очень мощная,ставят на большие яхты...
Чертёж для яхты интересен,прост с одной стороны,с другой не проработан как чертёж для RC яхты...можно прям отдельную темку начать)))
fankyb999@mail.ru
Андрей
220 Сообщений
