Спалил передатчик HK6DF
Захотел я в передатчике HK6DF сменить батарейки на аккамулятор от турниги 3S (parkflyer.ru/product/9787/).
Подключал адаптер в передатчик (гнездо) на 12в работает нормально.Если менял полярность на адапрете апаратура просто не включалась,значит защита от переплюсовки есть.
1е что я сделал припаял разьемы JST на акум и что б не заморачиваться отпаял два проводка от батарейного отсека и припаял к ним разьем.
Зделал все как положено ,подключаю, не горит светодиод.Думал м.б. полярность перепутал ну мало ли.Меняю 2 провода местами,включаю апу слышу горелум пахнет,ну все думаю точно спалил.Включаю адапрер и таки да спалил)).
Вообщем такои вопрос в чем ошибка-то моя?
Не подходящии акамулятор или надо было припаивать ко входу питания в передатчик а не вместо батареи?
BLooDDaNGeR
Александр (Одесса)
58 Сообщений
Re: Спалил передатчик HK6DF
Просто тупо переполюсовка. на этой аппе нет защиты от дурака. сгорел микроконтролёр.
читайте здесь подробней, что да как...
http://www.parkflyer.ru/40278/product/1 … ion=138207
niz93
39 Сообщений
И если на адапторе не было такой силы тока, то в акке было достаточно.
niz93
39 Сообщений
Тяжело добраться до него.Завтра выпаяю и посмотрю.Но все же вопрос актуален почему не работал передатчик при правильном включении?Я ж сначало все нормально сделал .
BLooDDaNGeR
Александр (Одесса)
58 Сообщений
Сделали питание на передатчик,светодиот горит...Но вот теперь новая проблема нету сигнала на приемник.То есть приемник не как не реагирует на включеныи передатчик и индикатор приемника мигает в поиске сигнала.
Кто чем может помочь подскажите.
BLooDDaNGeR
Александр (Одесса)
58 Сообщений
В передающем модуле своя микросхема стабилизатора как правило. Вот отсюда и плясать. И усвоить что это серьезная техника  и она не терпит экспериментов! Это со светодиодом и батарейкой можно методом тыка правильную полярность находить и то не всегда удачно.
horiz64
1611 Сообщений
Так Процесор меняли или нет? Там еще и он вылетает, поэтому ничего и не происходит.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Процесор не менял.Пробоин в нем нет на него идет 3v сказали что все как положено.Там вообщем сгорела одна деталька(название незапомни, первая самая крупная слева на плате).Как можно проверить контролер?(прошивки на него нету как я понял)
Если есть прошивка даите ссылку плз попробую его заменить.Хотя и програматора тоже нету(
BLooDDaNGeR
Александр (Одесса)
58 Сообщений
Стабилизатор называется, найдите програматор и попробуйте считать прошивку, если програматор увидит проц и считает с нее, то на 80% рабочий, даташит надо смотреть на Атмегу 48.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
