- » Электроника электролета
- » Как запрограммировать HobbyKing 40A BlueSeries через...
Как запрограммировать HobbyKing 40A BlueSeries через пульт?
Приветствую!Прочитал много всего по этому регулятору.Не пойму таблицу и всё тут - что означают эти звёздочки,тире,буквы,палочки?.
Не реклама
Как это с мелодией регулятора сопоставить? Хочу с помощью передатчика перепрограммировать.Не получается.Не могу понять на каком месте начать выбор.Подскажите как таблицу эту расшифровать?
Brake On/Off _* _* _ * _* что это четыре коротких вкл.четыре длинных Выкл?
NiCad/NiMH ~ ~ ~ ~
LiPo ~~ ~~ ~~ ~~ А это как понимать?
23-03-2013 11:13:19
- Север
- 91 Сообщений
Re: Как запрограммировать HobbyKing 40A BlueSeries через пульт?
Да, чего-то не понятное китайцы в инструкции изобразили.....
- A-street
- 1973 Сообщений
Да - помощь походу не придёт!
- Север
- 91 Сообщений
Расскажу, как я программировал.
Включаете передатчик, газ в максимум, затем подключаете регулятор с подключенным мотором и начинаете слушать. Все режимы регулятор проходит "по кругу". Я поначалу несколько раз прослушал все мелодии глядя в инструкцию и "тыкая" и отсчитывая пальцем. Поверьте, после нескольких "проходов" вы услышите и поймете, в каком режиме находится регулятор. В нужном режиме газ в минимум, регулятор подтвердит это "пиканием". И так для каждого изменяемого параметра.
Только эту операцию желательно делать, когда никого нет дома :-)!
- ZAHAR1967
- Алекс
- 336 Сообщений
Вход в режим программирования.
1. Включите Передатчик, и установите ручку газа в максимальное положение.
2. Соедините батарею с ESC.
3. Ждите, пока не услышите два коротких звуковых сигнала (_ _ **) подтверждающих, что ESC готов к режиму программирования.
4. После входа в режим программирования вы будете слышать последовательности тоновых
сигналов, следующих друг за другом (см таблицу инструкции). Если в течение 5 секунд, после звучания текущего тонового сигнала ручка газа на передатчике будет переведена в нижнее положение – эта функция будет выбрана для изменения.
После того, как Вы выбрали именно ту функцию для изменения, которую хотите изменить, вы
будете слышать повторяющиеся тоновые сигналы заданного параметра. Для выбора нужного значения параметра (см таблицу инструкции) во время звучания сигнала переведите ручку газа вверх на 5 секунд. (Пожалуйста обратитесь к таблице, чтобы узнать тоновые сигналы той или иной функции, параметра).
5. Когда вы услышите желаемый тон выбранного параметра необходимо перевести ручку газа
вниз, ESC издаст два звуковых сигнала (**) подтверждающее выбор новой установки, которое будет сохранено.
6. ESC позволяет регулировать только одну функцию при однократном входе в режим программирования. Если необходимо изменить другую функцию, надо разъединить батарею, выждать 5 секунд, повторно соединить батарею и повторить вышеупомянутые шаги.
http://rc-aviation.ru/component/content … bbyking-30
Нашел всем СПАСИБО.
- Север
- 91 Сообщений
А теперь подробнее - может кому пригодится. Включаем передатчик,стик газа переводим вверх. Подключаем батарею к регулятору.
Сразу начинают звучать звуки и мелодии. Всего их 22 штуки.Каждый звук или мелодия повторяется 4 раза.
Начинаем
Тормоз
Тормоз Вкл Мелодия 1 тата-тата-тата-тата (короткие звуки одного тона по два)
Тормоз Выкл Мелодия 2 тата-тити, тата-тити, тата-тити, тата-тити. (два низких длинных и два высоких коротких)
Тип батареи
Никель Мелодия 3 та -та-та-та (четыре длинных звука)
Ли-по Мелодия 4 тата-тата-тата-тата (короткие по два)
Переразряд
2.8в низ. 50% Мелодия 5 ти-та.та.-ти ти-та.та.-ти ти-та.та.-ти ти-та.та.-ти (короткий, два длинных, короткий)
3.0в сред. 60% Мелодия 6 ти-та.та.та.-ти ти-та.та.та.-ти ти-та.та.та.-ти ти-та.та.та.-ти (короткий звук, три длинных, короткий)
3.2в Высок. 65% Мелодия 7 ти-та.та.та.та-ти ти-та.та.та.та-ти ти-та.та.та.та-ти ти-та.та.та.та-ти (короткий звук ,четыре длинных, короткий)
Сброс на заводские настройки Мелодия 8 та та та та (четыре длинных звука)
Тайминг
Автомат. Мелодия 9 ти ти ти ти (четыре коротких звука)
Низкий Мелодия 10 тата-тата-тата-тата ( по два длинных )
Высокий Мелодия 11 татата-татата-татата-татата (по три длинных)
Пуск двигателя
Очень плавный Мелодия 12 трель (мелодия) звучащая вверх и вниз четыре раза.
Плавный Мелодия 13 трель 4 раза
Резкий Мелодия 14 трель вверх вниз 4 раза
Говернёр
Выкл. Мелодия 15 та-ти-та та-ти-та та-ти-та та-ти-та (длинный, короткий ,длинный)
№1 Мелодия 16 та-ти-ти-та та-ти-ти-та та-ти-ти-та та-ти-ти-та (длинный, два коротких, длинный)
№2 Мелодия 17 та-ти-ти-ти-та та-ти-ти-ти-та та-ти-ти-ти-та та-ти-ти-ти-та (длинный, три коротких, длинный)
Реверс Мелодия 18 трель вверх, вниз (4 раза)
Частота
8К Мелодия 19 трель вверх (4 раза)
16К Мелодия 20 трель вниз (4 раза)
При низком напряжении
Уменьшение мощности Мелодия 21 ти-та ти-та ти-та ти-та (короткий, длинный)
Отключение Мелодия 22 та-ти та-ти та-ти та-ти (длинный,короткий)
Всё.
- Север
- 91 Сообщений
- 15521
- Buddyslent
- 213
