Про крыло Cessna 150
И снова возникают вопросы по постройке этого самолета.
Для крыла по чертежам вырезал четыре плоскости, наклеил лонжерон, усилители. Вчера пробовал собирать крыло, но оказалось, что после выгибания, задний край верхней плоскости не доходит до заднего края нижней плоскости 1-1.5 сантиметра.  Получается, что верхнюю плоскость надо делать шире? Но, ни на чертежах, ни в инструкции ничего про это не сказано. Или я что-то не так делаю?
Joe
784 Сообщений
Re: Про крыло Cessna 150
Верхнюю плоскость нужно делать шире нижней на 1,5см, т.к верхняя плоскость огибает лонжерон.
Я делал верхнюю плоскость с запасом, а после склейки, отрезал лишнее
Mazdok
Даниил Павлов (Красноярск)
635 Сообщений
По чертежам нужно вырезать две плоскости, нижние. На верхние берется кусок потолочки с запасом. В статье все описано детально.
Спасибо, так и думал, но сразу почему-то не догнал smile
Перечитаю статью еще разок.
Joe
784 Сообщений
Перечитал статью. В общем, проблема топика совершенно не очевидна. Может стоит чуть подробнее осветить процесс создания крыла?
Joe
784 Сообщений
Да не вопрос!
Если во время сборки крыла сделаете несколько фото и распишите процесс, который вас показался непонятным, то я с удовольствием вставлю ваше дополнение в фотоинструкцию!
не вопрос smile
Joe
784 Сообщений
Еще маленький вопрос по крылу: насколько критична ровность нижней плоскости крыла? Просто получилось, что она чуть-чуть загнута вверх, 3-5 миллиметров, не получилось хорошо прижать при склейке. Так сойдет или лучше сразу новое крыло начать делать?
Joe
784 Сообщений
Не страшно.
Mazdok
635 Сообщений
ОК, спасибо.
Joe
784 Сообщений
Друзья, кто-нить может сфотать и выложить фотографии законцовок  крыла Цессны?
Спасибо.
Joe
784 Сообщений
А в чем проблема-то? Их фото есть в статье.
