не работает двигатель
Подскажите пожалуйста где я накосячил. Двигатель 2205C 1400Kv , регулятор  18A ESC. До этого летал только на 2s,а вчера подключил 3s .Сервы работали ,а двигатель не реагировал, потом аккумулятор и регулятор нагрелись ,и я  вынул аккум.После этого 3s больше не подключал.Теперь ,когда втыкаю 2s ,двигатель только конвульсивно дрыгается и не работает.Что с этим делать?
ruskay
Дмитрий
44 Сообщений
Re: не работает двигатель
Похоже, надо менять контроллер.
Провода от регулятора на мотор ни где не оторвались? регуль визуально цел, не поплавился (как у меня)? так же конвульсии от попадания воды на мосфеты в регуле бывает
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
Я на этом двигателе на 3S летал и регуль на 18 ампер. В итоге спалил двигатель винтом 9х6 (знаю что много). А регуль до сих пор рабочий.
NicStock
Николай Аистов
35 Сообщений
То-есть я испортил регулятор?Но он ведь рассчитан на 3s.
ruskay
Дмитрий
44 Сообщений
проверял все дома ,визуально провода и регуль в порядке ,и до этого все на 2S работало а с 3s двиг даже не делал попыток крутиться.
ruskay
Дмитрий
44 Сообщений
Он рассчитан на 18А. 1S или 4S не важно. Важен ток. Нужно мерить ток потребления, потом делать выводы. Еще проще поставить заведомо исправный регуль, мотор. Так можно вычленить неисправный агрегат. А дальше смотреть ремонтировать или выбрасывать.
Надеюсь, Вы осматривали регулятор после того как сняли термоусадку? При визуальном осмотре не нашли ничего подозрительного? Это не означает, что регуль исправен.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Двигатель постоянно дергается и попискивает?
Если да - рекомендуется проверить реверс канала газа.
Если все нормально - сделать калибровку газа регулятору.
Дмитрий , проверьте пайку под термоусадкой  бананов ( соединителей) , скорей всего оторвалась одна из фаз .
Ещё может от перегруза регулятора , от аккумулятора 3s сработать защита и сброс настроек .
Проверьте не разбиндился  приемник , обычно регулятор при сбросе отключает питание .
Если бы приемник разбиндился сервы бы не работали?У меня работают.При подключении вольтметра к выходам регуля и даче газа :красный+белый и красный+черный стрелка доходит до 3 вольт и сильно дрыгается , а черный +белый дергается на нуле .Это нормально?
ruskay
Дмитрий
44 Сообщений
есть ли какой нибуть способ проверить регуль без двигателя и двигатель без регуля?
ruskay
Дмитрий
44 Сообщений
я как то давно предлагал на деле проверить способ проверки двигателя.  Берется более мощный двигатель и провода спаиваются попарно. При вращении ротора испытываемый двигатель должен вращаться. Я таким образом маломощные шаговые проверяю. С оутранерами не пробовал,но имхо должно сработать.
horiz64
1611 Сообщений
