- » FPV, камеры, телеметрия
- » Ремонт-доработка Turnigy 30FPS
Всем Привет! Имею вот такую камеру:
Возникала постоянная проблема с зарядкой - заряжал через USB от компа, от универсальной зарядки, заряда хватало максимум на 20-30секунд. В итоге разобрал, отсоединил акб и зарядил от "нашей" зарядки в режиме 1S 0,3А всё прошло на ура!
Взял разъёмы EC2, провод от сервоудлинителя:
Прорезал в задней крышке паз под провод:
Припаял разъём по параллельной схеме, в середине штатных проводов:
Изоляция места пайки 2-3слоя изоленты и сдавливаем:
Сборка: закладываем провода в свободные места, акб распологаем по месту, собираем:
Подсоединяем к зарядке-всё работает!
Теперь можно заряжать и разряжать, также снимает во время зарядки так что если акб камеры сядет в поле можно попробывать подсоединится к бортовому питанию модели к балансировачному разъёму через переходник под 1S.
Обсуждаем, комментируем!
25-03-2013 19:19:25
- vadian0209
- Вадим
- 238 Сообщений
Re: Ремонт-доработка Turnigy 30FPS
Непонятно, почему после зарядки через USB работает всего 30 сек?
У себя на камере вывел провод с маленьким разъемом (купил в магазине электроники) прямо с USB. Питание +5 В в планере беру прямо с борта - снимать можно весь день.
- ZAHAR1967
- Алекс
- 336 Сообщений
Просто недозаряд. Или схема стала глючить или липошка просела один раз сильно и схема ее стала плохо отслеживать..
Когда камеру прислали она вообще не работала (включалась и сразу выключалась) заряжалась весь день, а работала 20-30сек. Скорее всего липо был разряжен, отдавал её знакомому "паяльнику" он подавал напряжение напрямую на акб после этого хватало где то на 7-10мин. и снова "танцы с бубном"
- vadian0209
- Вадим
- 238 Сообщений
- 586
