Взлетит ли авиамодель?
Условия задачи:
Авиамодель стоит на транспортерной ленте с обратной связью.
Покрытие (трансортерная лента) может двигаться против направления взлета самолета. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна.
Вопрос: сможет ли авиамодель взлететь?
PS: Предупреждаю сразу - лохи из разрушителей легенд нарушили условие выделенное жирным шрифтом.
17-08-2010 13:22:51
Re: Взлетит ли авиамодель?
Вектор скорости полотна U направлен противоположно силе тяги Fтяги.
Приложим к системе координатную прямую х относительно земли. х0 - начальная точка размещения переднего колеса самолета.
Так, как скорости равные(равные ускорения и соотв. силы), тоесть относительно системы отсчета колесо не двигается и остается в точке х0. ПО сути - выполняется 3й закон Нютона.
Так как самолет не движется относительно воздуха, то ускорение, относительно земли а=0, подьемная сила за вторым законом Нютона F=ma равна нулю. Потому самолет не взлетит.
Вот иллюстрация:
Или имелось в виду, что скорость вращения точки на колесе равна скорости движения ленты?
Радиус ведь не указан)
Не взлетит! Однозначно!
Так как по условию задачи она не сможет разбежаться.
Если авиамодель сможет двигаться вперед - то скорость вращения колес будет выше, чем скорость вращения покрытия.
А если скрость вращения покрытия будет равна скорости вращения колес - то это то же самое, что заметонировать колеса в полосу
та чет не функционировал этот WYCIWYH редактор в тот раз.
я вручную вводил bb-code)
ссылку поставил для экономии трафика для людей)
взлет может быть вертикальным)
не. полувертолеты и автожиры с принудительной раскруткой винта не рассматриваем
однозначно не взлетит, самолеты летают на крыльях а не наколесах, если конечно с полотном вместе не перемещается поток воздуха.
Ребятки, да что это с Вами??? Взлетит обязательно, ведь "самик" не автомобиль и получает ускорение отталкиваясь от воздуха, а не от земли!!! И пускай эта земля бежит с какой угодно скоростью, лишь бы колеса выдержали:-)))
не взлетит
ему нужно ускорение, которое блокируется! он же не вертикально взлетает! правильно было сказано semen'ом "если скорость вращения покрытия будет равна скорости вращения колес - то это то же самое, что забетонировать колеса в полосу"
а помоему может и взлететь, только при условии, что транспортёрная лента установлена ну скажем на платформе поизда... и во время движения поезда самалёт и взлетит, а колёса пусть себе крутятся или не крутятся, подъёмную силу создают не они... колёса, колёса... - главное крылья!!!
эээ... а причем тут платформа поезда?
ВЗЛЕТИТ, не колёса создают подъёмную силу а винт создающих воздушный поток под крыло,
ну на крайняк если стоит мощьный двигатель то он создаст шторм под крылом,и самолёт как милый полетит,
вообще то самолёты "разбегаются" для того чтобы увеличить подъёмную силу потока воздуха под крылом,и ещё раз повторюсь, если двигатель позволяет создать необходимый поток то КОНЕЧНО МОДЕЛЬ взлетит,даже с места
(p.s. вижу что тема давольн остарая но не удержался,тоже захотел поспорить...))) )
- 193
