- » Продолжительность зарядки...
Продолжительность зарядки свинцово-кислотного аккумулятора
Доброго времени суток!
Товарищи! Такая "беда": из ИБП извлек проработавший в нём полтора года аккумулятор (12В 7Ач. YUASA 36-12). Предварительно разрядил его зарядником в режими разрядки Pb аккумуляторов и поставил на зарядку. Ток ограничил в 3А. Сейчас аккумулятор, после 20 часов зарядки отожрал 38Ач , довольно-таки тёплый, напряжение на нём по заряднику 14.7В( вроде-как заряжен уже). Но, при этом продолжает кушать ток от 0.5 до 1.8А и не успокаивается. Стоит ли продолжать заряжать или остановить процесс? Ценность этого аккумулятора для меня не высока- поставил на заряд чисто из эксперимента.
Спасибо.
- Galex
- Александр
- 74 Сообщений
Re: Продолжительность зарядки свинцово-кислотного аккумулятора
не стоит мучить ни аккум, ни зарядное. Ток для 7-амперных свинцовых аккумов не более 2100 мА, и заливать в аккум не более10000мА.
- random_j
- Роман Новиков (Смоленск)
- 369 Сообщений
А я по своему опыту скажу так, эти акб больше года не живут. Даже при благоприятных условиях, максимум 1,5 -2 года. Так, что меняйте и не мучвйтесь. А старый акб можно пользовать в качестве груза, когда клеете модели )))
- SEREGA
- Сергей (г.Железнодорожный)
- 394 Сообщений
Да я, собственно, его и выковырял в связи с заменой. Чисто ради эксперимента поставил на зарядку.
- Galex
- Александр
- 74 Сообщений
Не нужно экспериментов. Это хороший груз для склейки деталей. На оф.сайте какой-то фирмы-производителя, лет 5 назад, прочитал о том, что после 5 лет с момента производства аккумулятора, его нужно утилизировать. Не зависимо от того, на складе он хранился или был в работе. И уж точно, заливать в него воду или еще чего не стоит. В него заправлен желе-образный электролит. Заливка ничего не изменит. Хотя знаю людей, которые заливают дист.воду, подзаряжают акки и отдают клиеннтам, хорошо понимая, что через несколько дней вода, слегка размочившая-таки пластины, испарится. Заливка аккумулятор не восстанавливает.
Пришел срок? Вынимайте и используйте как гнет. Да, дорогие они. Но куда же деваться?
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
По опыту эксплуатации таких аккумуляторов в ИБП моуг сказать следующее: реально живут чуть более 2-х лет, если использовать в "просторных" ИБП, которые несут в себе 2 подобных аккумулятора. Тесные, простые ИБП, которые используют один такой аккумулятор, сьедают его за год-полтора, скорее всего, из-за постоянного перегрева. Выборка, у меня- более 60 аккумуляторов в постоянной эксплуатации в течение, примерно, трех лет. Реально было больше, т.к. заменяются те, что выработали свой ресурс, причём все, вновь поставленные за данный срок ещё эксплуатируются. Попадались и испорченные-бракованные экземпляры- те подыхали за пару месяцев, но их было всего 3-4 штуки.
- Galex
- Александр
- 74 Сообщений
- 364
