- » Электроника электролета
- » Хранение аккумуляторов
Как можно с помощью вот этой Turnigy 2S 3S Balance Charger. Direct 110/240v Input зарядки можно зарядить липо акк до приемлемого для хранения состояния? (Знаю-знаю, если хобби получит развитие, куплю нормальную зарядку) И сразу еще вопрос, я по тупости пропустил через свои пальцы ток от липо, он не сдох, но срок работы уменьшится от этого?
- Nekdor
- Никита (Москва)
- 18 Сообщений
Re: Хранение аккумуляторов
Как это произошло?
С уважением Максим
- Otton
- Максим В
- 814 Сообщений
1 Никак. Эта зарядка контролирует только напряжение отсечки.
2 если пальцы не как у терминатора из металла,то можете еще спокойно прикладывать.
3 устал писать свое мнение,не претендующее на истину, и дело совершенно личное прислушиваться к нему или нет. Срок службы LI-PO зависит скорее от положения звезд на небе,а не от режима хранения. Балансировка применяется всего лишь из за несовершенства технологии,погрешность в 1% совершенно нормальна. Так называемый режим хранения придуман не для того,что бы увеличить срок хранения,а для того что бы при нарушении условий хранения последствия были с минимальным ущербом для окружающих. Эти элементы боятся приложения повышенного напряжения(более чем 4,25В на банку) и понижения напряжения на банке меньше 3,3-3В. Остальное есть штатный режим!
Otton написал(а):
Как это произошло?
Хорошо что на пальцы,а не на язык была проба
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Otton написал(а):
Nekdor написал(а):
пропустил через свои пальцы ток от липо,Как это произошло?
С уважением Максим
Паял разъем jst на регулятор, и чтобы понять какой стороной вставлять контакты в пластиковый разъем воткнул, не подумав о последствиях еще не припаянные контакты в разъем на акке, когда от пальца пощел дымок, я понял что он косался обоих контактов.
- Nekdor
- Никита (Москва)
- 18 Сообщений
Спасибо за совет, то есть если разряженный акк просто с полчасика подержать на зарядке, с ним по идее уже ничего критичного не будет?
- Nekdor
- Никита (Москва)
- 18 Сообщений
Не должно быть.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Чудеса, пальцы железные? Сопротивление человеческого тела примерно 50 килооом, это не нагрузка для 8-12 вольтового акка. Если только провода были расположены оч близко друг к другу, и сопротивление было гораздо меньше... Нииичо не понимаю) Сейчас намочил пальцы и проверил мультиметром: 30-40 ком, причем расстояние между щупами было примерно 5 миллиметров.
- ded3
- Борис (Рязанская, Пронский)
- 1007 Сообщений
Никита , вам желательно приобрести устройство для контроля напряжения .
А лучше вот такой прибор
Эти приборы не дорогие и работают не плохо ( проверено) .
"Зайдите" на Паркфлаер , почитайте , что люди пишут в отзывах .
- carpenter
- 4742 Сообщений
У меня тоже такой, работает отлично
- ded3
- 1007 Сообщений
Там контакты наверно между собой соприкоснулись, а палец под раздачу попал, по крайней мере кожу прям таки приплавило, и искра была не слабая.
- Nekdor
- Никита (Москва)
- 18 Сообщений
Да, Никита, скорее всего так и было.
- ded3
- 1007 Сообщений
год назад было тоже самое, почувствовал горячее пальцами, ак. вздулся
- basiliy
- 66 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 531
