Помогите новичку
Помогите новичку
Хотелось бы по подробнее узнать о подключении аппаратуры и что конкретно нужно для полетов? Так как в этой теме полный 0, и начал заниматься авиамоделями примерно месяц назад(
Аппаратура Hobby King 6Ch, двигатель калильный 2.5сс, 5 микросервомашинок.
Изменено: AJIEKSEU
28-03-2013 14:01:01
AJIEKSEU
49 Сообщений
Re: Помогите новичку
horiz64
1611 Сообщений
Яб кордяшку сделал на таком моторе. Не затратно и позволит почувствовать ДВС, приобрести опыт в настройке мотора.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
yuri_la написал(а):
По модели для двигателя вашей кубатуры на днях размещу обзор.
А вот и самолетик, о котором речь.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6426/126994866.1/0_ab84e_f25c671a_XXL.jpg
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Наклеечки с этим самым Hornet'ом из комплекта мотора? smile
И почему стоит электрический винт (APC, если не ошибаюсь)?
Да.
Примерка. ДВС-ные винты на даче. Туда пока не проехать. А новые уже почти два месяца "плывут" из Гонконга.
Успехов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Почему приемник хобби кинг, при подключении батареи сразу дает ток на сервомашинки, при этом передатчик не включен ?
AJIEKSEU
49 Сообщений
Так то сначала по правилам включается передатчик , потом приемник . А применительно к этому случаю - возможно неисправна сервомашинка , т.к. основная масса серв только дергаются чуток .( ищут ноль)
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Питание серв и приемпниа запаралеллено (можно посмотреть по дорожкам на плате). Так что независимо от приемной части приемника (масло масленое smile) при подключении питания к приемнику оно будет и на сервах.
Забыли спросить у  AJIEKSEU , что он подразумевает под словом" ток" , движение качалки  или наличие напряжения  на  + и _  самой сервы  (:
djcha
Андрей
1424 Сообщений
наличие напряжения. Приемник не реагирует на передатчик, сервы дергаются и двигаются, без сигнала приемника. В чем может быть проблема?
AJIEKSEU
49 Сообщений
Kevinmut
