куплю ВЧ МОДУЛЬ от Hobby King 2.4Ghz 6Ch
Куплю, поменяю, приму в дар ВЧ модуль от НК-6 (после обрыва антены родной кажись накрылся) Белгородская область, Старый Оскол
Изменено: hrumsk
29-03-2013 14:21:33
hrumsk
Константин (Старый Оскол)
272 Сообщений
Re: куплю ВЧ МОДУЛЬ от Hobby King 2.4Ghz 6Ch
От этой аппы сложнее найти ВЧ модуль. Можете поискать аналогичный от Турниги 9Х. Достанете его из корпуса и в свою аппу прикрутите. Турниговских ВЧ модулей много в заначках лежит у людей.
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
Не должен он накрыться от обрыва антенны. Не те мощности передачи, не те токи в выходных каскадах. Может попробуете восстановить кабель? Можно более толстым. Можно, для пробы, любой кусок коаксиального кабеля.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
После обрыва кабеля вч модуль конечно не постардает, но от пайки обычным паяльником - это как повезет.
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
nickoass написал(а):
обычным паяльником
Обычные паяльники тоже разные бывают. 25,40,100 ватт. Надеюсь, автор топика адекватен. Не станет паять 100 вт паяльником кабель антенны к передатчику? Хотя, я на заре сотовой связи, застряв зимой на даче, именно 100-кой паял антенный удлинитель к телефону, чтобы связаться с домом. Для этого пришлось антенное гнездо с платы удалить. smile
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Юрий, дело не в мощности. А внапряжении питания и прсутствие заземления. Ну и умения правильно паять, особенно ВЧ цепи.  Я раньше делал так, брал обычный паяльник, нагревал его, а перед тем как начать паять, отключал его от сети. В перерывах между пайками снова включал.
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
Вы имеете в виду статику? Она, думаю, в данном случае не опасна.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Дело было так, (еще летом) пускаю модель , летит, потом управление теряется. Вначале не понял причину, дома глянул - провод перетерся.Дальность составляла метров 20. Заказал антену перепаял (с паяльником с детства дружу) - результат не изменился. На турниге 9 антену переставлял на съемный модуль все было гуд. Жалко аппу выбрасывать.
hrumsk
272 Сообщений
Может, когда перетерся провод, от короткого выходной каскад сгорел? Нету у меня такого блока посмотреть как у него там внутри. Но, думаю, если выходной транзистор поменять и не изменится ничего, тогда уж на замену ВЧ блок. Только я бы для начала глянул питающее напряжение. Наверное, там 3,3В должно быть?
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Buddyslent
