- » Электроника электролета
- » неисправность аккумулятора
здравствуйте! подскажите как быть у аккумулятора было 11вольт сейчас 9,3в ( на1банке 3,5вольт, на2й 2,5в ,на 3й 2,7) думаю что конец пришол батареи. перед тем как упало напряжение после полёта было небольшое вздутие аккумулятора(почему незнаю)
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
Re: неисправность аккумулятора
потому что перегрелся наверное )!
Что за мотор использовали? Какая емкость аккумулятора? Токоотдача?
Очень похоже на то, что двигатель мощный, а токоотдача у аккума маленькая, вот он и нагрелся, а потом и вздулся от этого. Так же неравномерность разряда банок указывает на то, что аккум может быть очень старым, либо имело место перезаряд/переразряд, либо сильный нагрев в результате больших токов. все это при условии что ваша зарядка имеет балансир, если балансира нет, то и удивляться не стоит - с каждым последующим зарядом разность напряжения на банках будет возрастать.
- pashteet
- 120 Сообщений
Иногда рекомендуют включить на зарядку в режиме для никелевых аккумуляторов на небольшом токе, чуть подержать, контролируя нет ли нагрева, и "догнать" до 3 В на банку, а потом уже заряжать как обычно.
Иногда пишут, что аккум сам поднимает до 3 В, если "чуть отдохнет". Ищите по форумам, короче говоря...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
аккумулятор 1250мамп 3С. на заряднике написано(balance charger,2-3cells Li-po Battery ,input 10-15v,Charger Rate 1.0A) фирма Dynam ,мотор без обозначения . всё покупалось в наборе с самиком Cessna 400 и переставлено на самодельную цессну с сайта на заряднике 2 светодиода, один постоянно зелёный 2ой скрасного меняется на зелёный при окончании зарядки в данный момент горит постоянно красным непоказывая окончания зарядки
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
Имеет смысл попробовать заряжать каждую банку отдельно, по технологии описанной выше, но это требует умения держать паяльник - разборка сборка липо батареи и иметь зарядник для NiMh или NiCd.
Процесс контролировать вольтметром, как банка наберет больше 3В прекратить.
Если умения нет - то лучше купить новую, а эту утилизировать. При замыкании контактов или перезаряде батарея может рвануть весьма нехило.
Спасибо за совет , хотелось бы конечно попытаться воспользоваться вашим советом но на данный момент зарядника для NiMh аккум нет, с паяльником дело имел . Возник сразу другой вопрос , как же быть с новым аккум , ведь этот прослужил совсем недолго и вышел из строя , может быть это из за зарядника? Что может стоит покупать новый ? и какой? Данный зарядник был в комлекте с самиком Цессна400. А зарядным устройством для зарядки авто аккум воспользоваться нельзя я так понимаю, там токи большой величины или по иным причинам?
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
Тут вопрос бы в том, что акк переразрядился.
Поставьте на новый акк пищалку монитор, как я советовал в статьях для новичков. При подходе к опасному значению пищалка начнет пищать.
Переразряд к заряднику никакого отношения не имеет. Вы просто поздно вынули его и поставили на зарядку.
похоже что причина неисправности не в аккумул , купил сегодня новый поставил на зарядку а напряжение вместо 11 вольт стало 10 , красный индикатор на заряднике горит постоянно красным и зарядку неделает . отсюда и вопрос - На заряднике разьём для зх банок имеет 4 контакта , мерию напряжение с права на лево между 1и2 конт- 10,6в ; между 1-3конт-6,5в ; между1-4конт -0,35в. так ли должно быть?
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
так и есть ,зарядник неработает, прикупил новый imaxb6ac старый придётся выкинуть(так как портит аккумуляторы, один аккум повредил, пришлось из 3х баночного сделать 2х баночный, выкинув одну банку)
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
- 205
