Странная работа мотора
У меня вот этот мотор: http://www.parkflyer.ru/product/8617/ , такой регулятор: http://www.parkflyer.ru/product/4204/ , винт 7х3,5 и акк 3s, на небольших оборотах ( гдето до 3/5 от максимального) работает нормально,, а потом начинает как бы срываться, то есть работает рывками, издавая страшный визг. Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано? Может регулятор выключает мотор из-за слишком большого тока? ( соединения все проверил, вроде все нормально). Заранее благодарен за помощь.
Изменено: Nekdor
30-03-2013 18:18:39
Nekdor
Никита (Москва)
18 Сообщений
Re: Странная работа мотора
Да может быть регулятор. Для проверки ,по возможности, подключить к другому регулятору на 15-20 А. Есть еще в наличии регуляторы или моторы?
SERG 161
Сергей (Ростов н/Д)
28 Сообщений
В том то и беда, что нету, поэтому возможности проверить нет, а если разбирать мотор, я все равно там ничего не пойму и не факт еще что назад соберу.
Nekdor
Никита (Москва)
18 Сообщений
плюш если есть тайминги то их мучить у всех их регулей так
Alexs25
1106 Сообщений
Неспешите разбирать.Надо програмировать регуль, тайминг настраивать, попробуйте другой мотор или регулятор.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Спасибо,'буду разбираться с настройкой.
Nekdor
Никита (Москва)
18 Сообщений
У меня такая песня получилась после перемотки мотора.И греться стал сильно.Причины пока не искал.Намотал более толстым проводом.
lancetti
Борис (г.Крымск)
82 Сообщений
Попробуйте смазать подшипники...
-=aXeL=-
315 Сообщений
Ребята, я Вам точно говорю - тайминг, точно такое-же было, думали вал проскальзывает или подшипники, посмотрели все нормально, матерые моделисты подсказали - тайминг.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
проверьте кроме тайминга  проверьте не проворачивается ли обмотка статор на основании двигателя, возможно в этом причина, причем при холодном движке отказ не подтверждается,при запуске, когда начинает нагреваться, размягчается клей фиксирующий пластины статора на основании двигателя и начинаются глюки (на личном опыте)
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Не подскажите, что почитать для устранения пробела в знании по этому вопросу?
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Нечитал, люди подсказали, все тоже самое было - до средних норма , дальше звуки скрипа, греется.
http://forum.rcdesign.ru/f20/thread83190.html
http://www.avmodels.ru/engines/electric/engine.html
Про тайминг обычно в инструкциях к регулятору пишут.
Из инструкции: "Синхронизация (timing) Авто, Низкая, Высокая
Авто - ( если есть такая функция) Регулятор автоматически выбирает оптимальную синхронизацию мотора.
Низкая - (7-22градуса) - устанавливается для моторов с внутренним ротором и малополюсных моторов.
Высокая - (22-30градусов) - устанавливается для моторов с внешним ротором и многополюсных (6 и более полюсов) моторов.
Некоторые двигатели требуют специальных установок тайменга.
Внимание!: После любых изменений тайменга, прежде чем запускать модель, протестируйте свой двигатель на земле!"
Там есть еще и про частоту, просто незнаю интересно Вам или нет.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
