- » Винты и моторы
- » Перемотка электродвигателя
кто сталкивался с перемоткой обидно мотор заказал 1 и даже взлететь не успел сгорел 2205 34
Re: Перемотка электродвигателя
Проще будет новый заказать...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
перемоткой незанимался а читал про это в пенолёт. ру
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
сдесь немного есть
- magnet
- Вячеслав (Красноярск)
- 258 Сообщений
Почему? Читал об этом много.Теоретически ничего сложного.Инфы в инете предостаточно.
- ne-m-ec
- Анатолий
- 400 Сообщений
спабо за ответы мотор только разобрал по одной пластине нашел вот это
сталкивался, перематывал, аж 2 раза один двиг, оба раза работал, главное правильно наматывать проволоку..., а так, ничего сложного, правда время занимает достаточно.я матал двиг- 9 катушек по 13 витков в каждом. заняло где то часа 2-3, да и руки устали от монотонности)))
Самое сложное в перемотке - это разобрать двигатель, если разобрал - половина работы сделана. Мотать нужно виток к витку, не допуская перехлестов. После намотки каждого слоя нужно делать пометки, а то потом забудешь сколько слоев намотал, проверенно
П.С. я лично мотаю только трансформаторы, в том числе и тороидальные. Бывают катушки по 1000 витков и ничего, глаза боятся а руки делают
- pashteet
- 120 Сообщений
вобщем так все перемотал пробовал разные варианты и в 3 провода 0,25 мм и в 2 0,3мм в конечном итоге нормально получилось провод 0,47мм взят был от импульсного транса БП монитора на нем очень качественный лак при изгибаниях не репается и не сыпется намотал по 10 витков до заполнения на каждый башмак по схеме AacCBbaACcbB . Произвел все замеры на полном ходу 0,72 А 10мин работы мотор примерно 40"C с винтом полный ход тяга 630грамм 11,91А нагрев примерно 75"C. Так что всем спасибо получилось . В скором времени планируеться первый вылет в симуляторе уже асс
Главное что все получилось :-)
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
nuykin скажи а с каким винтом ты проводил тест?
Ас пишется с одной "с", то что вы написали это "осел" или "задница"
- » Винты и моторы
- 15526
- VictorDrush
- 518
