Перемотка электродвигателя
Re: Перемотка электродвигателя
m_andrey написал(а):
поверхностный эффект наблюдается на мегагерцовых частотах
Я бы сказал на очень мегагерцевых. На сотнях мегагерц.
А чем знамениты моторы от пресловутого Hivolt? К примеру есть мотор DT4133/14 перемотанный Hivoltом чем он лучше (хуже) оригинального?
Алексей Арчаков
Алексей (Волгоград)
103 Сообщений
А что это за моторы Hivolt? Ни разу не слышал. Не знал, что они знамениты.
Зашел на их сайт, посмотрел хвалебные оды самому себе. Сдается мне это обычные моторы. не исключено, что изготавливаемые в Китае, которые наши продавцы впаривают как супер-пупер.
Для этого используются самые мощные и высокотемпературные неодимовые магниты, обмоточные провода из высокочистой меди с термостойкой изоляцией, статорное железо очень малой толщины. Каждый двигатель имеет минимум три высококачественных подшипника плюс легендарная ВНИИНП-260 - смазка для подшипников тяжелых высокоскоростных гироскопов.
голые понты. Ни мощности магнитов мы не можем оценить и проверить, ни чистоты меди, ни сравнить с чем-то толщину статорных пластин,  а про смазку вообще мало кто слышал.
В лучшем случае он не хуже. Это если хорошо перемотали.
А если плохо перемотали...
Понял
На какую то детскую обиду похоже. Вся фраза построена на эмоциях, никакого конструктива. Простите, не хочу обидеть, но походе что фраза была изначально такой
голые понты. Ни мощности магнитов мы не можем оценить и проверить, ни чистоты меди, ни сравнить с чем-то толщину статорных пластин,  а про смазку вообще мало кто слышал. Я б лучше перемотал
Ожидались ответы типа:
Они лучше потому, что.......
Они хуже потому, что.......
А эмоций я тоже много могу написАть....
З.Ы. Простите за, может быть, излишнюю прямолинейность и не тактичное высказывание.
Алексей Арчаков
Алексей (Волгоград)
103 Сообщений
просто Александр говорит со знанием дела, он перемотал не один мотор, я сам по его инструкции перемотал пару моторов, думаю и многие другие..
mrdr
125 Сообщений
Не знаю что вы ожидали, извините, если не оправдал...
Да я не спорю. И ни в коем случае не умаляю компетенцию Александра. Просто про моторы от HiVolt я слышал положительные отзывы. И один из таких моторов скоро начну пользовать. Купил самолет с таким мотором. Но отзывы слышал ни чем не подкрепленные. Типа: "Вау!", "Круто!", "+30%мощности!" Тут от Александра получил диаметрально противоположный отзыв и опять без почвы....
Александр, почему Вы так считаете?
Алексей Арчаков
Алексей (Волгоград)
103 Сообщений
Ответ основан на их рекламе. Если бы написали, что их моторы вдвое мощнее, при этом в 3 раза меньше потребляют и в 4 раза легче, то можно было бы это обсуждать. Можно верить, можно не верить, но это объективные параметры, их можно проверить.
А когда пишут, что магниты у них магнитее, медь меднее, это извините лохотрон. Это же очевидно.
И чьи-то восторги вполне могут быть основаны именно на этой рекламе.
мне написали, что мой мотор (изначально PILOTAGE) после перемотки стал процентов на 30 мощнее при кв 380-400. Верить?
Алексей Арчаков
Алексей (Волгоград)
103 Сообщений
Не нашел какие у него были изначально обороты. В принципе если обороты сильно снизились по сравнению с оригиналом, то быстрее всего у него изменено подключение обмоток и сейчас они включены звездой. После такой переделки мотор становится более высоковольтным. Т.е.  не 3S, а 4S.
Ну и можно так рассуждать - сечение провода остается то же самое, видимо и ток тоже остается прежним, а питающее напряжение выше. По всем видам мощность тоже повысится.
Может я и не прав, но думаю так.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6713/121822611.3/0_c5d37_621e6428_XXL.jpg
Алексей Арчаков
Алексей (Волгоград)
103 Сообщений
Алексей Арчаков,
А данные после перемотки "фирмой" есть? Или "фирма" даже стенд не имеет, для замера показателей? На глазок 30% ? С данными легче понять на сколько достоверно.
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
