Перемотка электродвигателя
Re: Перемотка электродвигателя
Перемотал обмотку по часовой и он ожил! правда тяги маловато гдето грам 200 вместо 700. Может увеличить толщену обмодки?
- DENIs mmm.
- Денис
- 678 Сообщений
А витков сколько было и сколько уместилось? Как обмотки соединили? Треугольником или звездой?
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
витков несчитал просто на глаз 3 ряда а вот соединял по схеме треугольник.
- DENIs mmm.
- Денис
- 678 Сообщений
На глаз нельзя.
Во-первых нужно стремиться намотать то же количество витков, что и было, или как можно ближе к этому числу.
А во вторых число витков на всех зубцах должно быть строго одинаковым. Разное количество витков приведет к перекосу фаз регулятора, и может вывести его из строя.
Теперь про витки.
Каждый зуб - это электромагнит. Силу электромагнита можно выразить в ампер-витках. Т.е. чем больше витков, тем сильнее магнит при том же токе.
Если у Вас сильно уменьшено количество витков, то для достижения той же тяги придется сильно увеличивать ток - применять более высоковольтный акк... Ну и регулятор более мощный... А тут подстерегает еще одна неприятность - при таком большом токе, может оказаться слишком тонким провод, не выдержит и сгорит...
Т.е. здесь цепная реакция, одно тянет за собой другое. Поэтому перематывать мотор нужно тем же проводом, каким он был намотан и стараться максимально приблизиться к тому количеству витков, которое было с завода.
Для лучшего заполнения проводом сегментов статора применяют намотку не одним толстым проводом, а несколькими тонкими, сумма сечений которых равна сечению тостого провода.
Так что пробуйте еще раз перемотать мотор с учетом этих требований.
- alldn
- 2863 Сообщений
Большое спасибо alldn, позже перемотаю, на заводе мотор был намотон 3мя проводами толщиной 0,20-0,25 мм. Попробую также сделать.
- DENIs mmm.
- Денис
- 678 Сообщений
Да, попробуйте. Мотайте максимальное количество витков, какое уместится. Одинаково на каждом зубе. Проследите и прозвоните, чтобы обмотка не замыкала на корпус. Если корпус ободрался после снятия старой обмотки, покройте его лаком, чтобы заизолировать.
Тщательно спаяйте потом эти три провода с двух сторон, чтобы не получилось, что из 3-х проводов реально работает 2 или 1.
- alldn
- 2863 Сообщений
Спасибо alldn вы очень помогли.
- DENIs mmm.
- Денис
- 678 Сообщений
Сваял небольшой обзор по перемотке мотора. На утверждении у гл.редактора.
- A-street
- 1973 Сообщений
Опубликовано - Ремонт бесколлекторного мотора
Статья супер,позновательно и доходчиво, спасибо!
- Chicho
- Иван
- 1135 Сообщений
Отличная статья, теперь..если что, то сразу сюда
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
Статья клас!
- DENIs mmm.
- Денис
- 678 Сообщений
- 598
