- » Технологии моделизма
- » Разработка шаблонов для бутербродной...
Разработка шаблонов для бутербродной технологии
Есть у меня Мустанг по бутербродной технологии. Но захотелось сделать ИЛ-10. Но не плосколет, а с объемным корпусом. Т.е. как в тетрисной технологии, только нарезка должна быть вдоль фюзеляжа. Готовых шаблонов не нашел. Вот и решил узнать как они делаются? Какова технология? Кто сведущ в этом вопросе, подскажите, пожалуйста.
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Re: Разработка шаблонов для бутербродной технологии
Я просто по фотографиям делаю, беру простую схему в 3х проэкциях, увеличиваю до нужного размера с учетом всех нюасов с копиями, иду в строймагазин затариваю пеноплекс (если нету подходящей толщины и плотности, замечу: пеноплекс бывает разной плотности), нужного размера в зависимости толщины фюза, стараюсь подогнать чтоб получилось 3-4 листа, вырезаю поконтуру,склеиваю прихватками по середине фюза, чтобы потом расклеить половинки, и в средней части вырезать каналы, усиления, ищу детализированные фото и вышкуриваю. Примерно так я делаю.
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Как сделать одну модель - вопросов нет. Я веду речь о создании шаблонов (нарезки) фюзеляжа. Чтобы можно было поделиться с другими или масштабировать модель. Процесс в голове-то есть, но уж больно он трудоемкий. Изготовить из плохого пенопласта фюзеляж, нарезать на слои, слои обвести на бумагу. Думаю, есть более технологичный вариант. Но я его не знаю.
- Юrik
- 1269 Сообщений
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
взять вид сбоку, вырезать и как шаблон, нарезать деталей сколько надо по ширине фюза (вид сверху) и шлифовать, шлифовать...
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
Если нарезка поперек фюза, то да, можно сделать шаблоны для всех, но когда вдоль - то врятли, если только контурник. Такой способ применим для еденичных моделей.
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Технологичный вариант - это 3D редактор.
Менее технологичный, ватман, карандаш, ластик, линейка и циркуль. Тут все расчеты придется делать самому.
Результат по обоим технологиям, думаю будет идентичен, 3D проектирование появилось сравнительно недавно.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
немо написал(а):
думаю ,что Вы найдете для себя очень много полезного.
Спасибо.
Интересный отчет, хотя не то о чем я говорю.
Не согласен. Мустанга повторили множество моделистов. Если я возьмусь его делать еще, обязательно увеличу толщину или количество набора. Тогда и места внутри будет побольше, и выглядеть будет не таким "худым".
Да, только сначала нужно досконально изучить сам редактор. Например, "Компас" мне пока дался процентов на 25.
- Юrik
- 1269 Сообщений
Ну если освоение специализированного ПО проблема, то как насчет старого доброго черчения?
Ведь в плоть до конца СССР даже настоящие самолеты проектировались с его помощью.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Эту проблему вчера засыпая в голове крутил. Без кульмана тут не обойтись. А с ним меня домой даже любимая собака не впустит.
На сей момент вижу только одно реально воплотимое решение - вырезать заготовку, распустить на листы и по ним уже резать потолочку или другие материалы.
- Юrik
- 1269 Сообщений
Кульман конечно не плохо, но можно и на столе.
А какого масштаба модель планируется?
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Я просто Вас немного неполял, под словом "обьемный фюз" я понимаю полноценный обьем фюза, а если именно по статье, то да, наш старый добрый карандаш и потолочка. Ну, а если взять теже чертежи Мустанга и профиль Ила обрисовать?
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
- 251
