Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Аппаратура радиоуправления Turnigy 9X - Как подключить мотор на дискретный канал
Доброго времени суток!
Недавно начал собирать судно на воздушной подушке. Вроде все готово, но возник вопрос как подключть моторчик на дискретный канал (моторчик нагнетателя). Аппаратура Turnigy 9X.
Заранее спасибо за ответы
вечныйстудент
2 Сообщений
Re: Turnigy 9X - Как подключить мотор на дискретный канал
а если попробовать микшером  заюзать?
dozer
Василий
704 Сообщений
Я так понимаю нужно чтобы мотор нагнетателя включался на полную при помощи тумблера?. Это легко. Поищите как настраивают выпускание шасси на тумблер. Здесь тоже самое. Тумблер выключен - в канале 0%, тумблер включен - к канале 100%
Как делается в стоковой прошивке не знаю, а в open9x делается очень просто.
вечныйстудент, как не помочь коллеге smile
MENU> FUNC SETTING> AUX-CH> CH5   GEAR
Включать регулятор в 5 канал, включать переключателем GEAR.
Или ставить не GEAR, а PIT TRIM- регулировать соответствующей крутилкой.
Некоторые пытаются коллекторный мотор прямо к приемнику подключать- нет, все равно нужен регулятор.
я на крутилку поставил, у добно напор регулировать.
baks1997
Павел
694 Сообщений
Всем спасибо за ответы) поставил на PIT TRIM,  правда удобно напор регулировать.
вечныйстудент
2 Сообщений
