Дёргается двигатель при включении
Добрый вечер
Проблема: включаю двигатель, он вращается, но только рывками.
Произошло после падения, проверил - работает, потом заклеил развалившиеся части, включил мой племянник и есть подозрение что он зашёл по незнанию в режим программирования регулятора.
Теперь двигатель вращается рывками на малых оборотах.
Ссброситл настройки регулятора - не помогло
Что делать?
Re: Дёргается двигатель при включении
Двигатель
hacker Style Brushless Outrunner 20-26M
рег TowerPro w25A Brushless Speed Controller
Возможно подгорели ключи регулятора или обрыв (может межвитковое замыкание) в обмотке двигла.
Желательно проверить двиг с другим регом.
Так летать - шанс спалить и рег и двигло.
Константин, спасибо за помощь
Решил заказать новый двигатель и регулятор т.к. всё было в 1 экземпляре sad
Возьмите мультиметр (или Омметр) и померите сопротивление обмоток, оно должно быть одинаково для всех 3-х обмоток.
Если не одинаково - то двигатель мертвый, нужно ремонтировать
Если одинаково, то нужно смотреть регулятор
pashteet
120 Сообщений
к сожалению не факт, межвитковое обычный мультиметр отобразить не сможет , разница в один-два оборота.медного  провода вне его параметров.
Разница в один - два оборота не скажется на работе двигателя wink
pashteet
120 Сообщений
Из работы трансформаторов могу сказать, что межвитковое между соседними витками не так страшно, как межвитковое между слоями обмотки
pashteet
120 Сообщений
