Мультиметор глюк или нет?
Решил померить, первый раз заряженную lipo батарею. достал мулитиметр dt838 и при включении обнаружил даже с не подключенными щупами непонятные значения. При этом подключив щупы и померив батарейку он нормально показал 12.6v. В чём может быть дело? прикрепляю видео, там всё понятно)
Изменено: alldn
11-04-2013 17:15:24
selections
Влад
70 Сообщений
Re: Мультиметор глюк или нет?
selections
Влад
70 Сообщений
Глючит явно.
Согласен - под замену!
Полагаю "напряжометр" куплен за 200р!?
Такое поведение нормально для них, они все так работают. Пока щупы не подключены там могут плавать значения, видимо наводки.
Вот если замкнуть щупы и он не будет показывать 0, тогда беда.
Зачастую качество самих щупов отвратительное, не контачат и показания начинают скакать.
А еще такое бывает когда плохой контакт в переключателе работы. У меня старичок M890D этим страдает.
ewgennn
Евгений (Нефтеюганск)
429 Сообщений
Да тестер китаец, сходил на рынок, на таком же ничего не было) на моём глюки) походу ещё один куплю..)
selections
Влад
70 Сообщений
Бывают глюки на таком тестере когда батарейка его подсажена, а вообще сам таким пользуюсь на работе каждый день года полтора, кроме вечно ломающихся щупов ничего плохого не скажу.
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
это который размером с сигаретную пачку и "кляксой" внутри? Выходят из строя пачками по непонятным причинам. Лучше М890 или подобный. Хотя это далеко не тот М890,что 10-12 лет назад,но хотя бы не дохнут как мухи в ноябре.
horiz64
1611 Сообщений
Можно попробовать включить его подальше от силовых полей (компьютер, эл. проводка)
Попробуйте его на улице включить..
-=aXeL=-
315 Сообщений
нет) этот как 2 пачки) посмотри видео, там примерно сравнишь с рукой или с батарейкой размер) тестер был очень хорош) куплю такой же) всё что нужно мериет + стоит копейки)  я от электрики далёкий человек и по сути его щас дастал чтобы откалибровать свой новый зарядник  акусел 6) или прикуплю вот такой   не реклама)
selections
Влад
70 Сообщений
А лучше не включать и вообще из коробочки не доставать smile /шутка/
Вот это правильно, там он, хоть за свои деньги продается.
