- » Модельное общение
- » Симуляторы
- » Кому удалось подключить Orange T-SIX к компутеру?
Собственно, в этом и проблема. Втыкаю usb--adapter в комп, все распознается, драйвера ставятся. Reflex распознает адаптер как родной. Но аппа Orange T-Six никак не выдает своего присутствия.
Проверил распайку, вроде сигнал на нужной ноге. Китайский вольтметр показывает, что там что-то есть. Но комп отказывается видеть аппаратуру. Кто-нибудь юзает Оранж в качестве пульта для симулятора?
Поможете?
- StepDV
- 5 Сообщений
Re: Кому удалось подключить Orange T-SIX к компутеру?
А подсоединить просто в аудиовход, включить Звукозапись на запись и пошевелить стиками - картинка записи в момент шевеления должна меняться.
Если это есть - то скорее всего usb--adapter глючит, если нет - то значит проблема в выходе передатчика (ничего не передает).
Попробуйте подключать адаптер в невключенный пульт. Со Spectrum прокатывало именно так, без этого сим его не видел.
На рыженьком - все хитрее чем на DX6i. Разъем типа S-video. На rсgroups.com есть картинка как правильно распаивать кабель (поделиться ссылкой не могу - на офисе закрыт доступ на этот сайт). По памяти попробую описать порядок действий:
1. смотрим на разьем передатчика - ключ (пластиковый штыть) сверху.
2. Закорачиваем левые пины (верхний-нижний : этим самым пульт включается автоматически при включении шнура)
3. Сигнал берем с правого нижнего.
4. Экран - корпус разъема.
Мой шнур как-то хлипко держится в разъеме - заклиниваю разьем в гнезде кусочком кембрика (снятой изоляции).
- Everest
- 4 Сообщений
Огромное спасибо за помощь! Попробую найти картинку на rcgroups. Если не найду, то сразу несколько вопросов:
1. С какой стороны смотреть на разъем передатчика: со сотороны пайки (изнутри корпуса), или снаружи?
2. Если смотреть снаружи, то похоже у меня на на правый нижний пин идет сигнал. Т.е. достаточно закоротить левые пины?
- StepDV
- 5 Сообщений
Посмотрите тут
- coe315
- 11 Сообщений
Спасибо! Пульт увиделся! Осталось настроить каналы
- StepDV
- 5 Сообщений
Подскажите, какая у Вас операционка, пытаюсь с Вистой, не получается.
Сделал шнур, с перепаяными контактами как на rcdesign, пока без результа, не видит комп через USB
- qwertas1501
- Владимир
- 1 Сообщений
Специально для симулятора (и не только) воткнул второй винт и поставил XP. Хотя сам USB-adapter видится и под основной системой Win-7 64 bit. Но симулятор не пробовал.
- StepDV
- 5 Сообщений
- » Симуляторы
- 204
