Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электроника электролета Закоротил регулятор или учимся на своих ошибках
При соеднинении не той стороной соединил разъем и закоротил регулятор HK-18A, это сопровождалось дымом и повышением температуры оного. В итоге разъем АКБ и регуля пришлось обрезать и выкинуть т.к. спаялся от температуры, регулятор на столе дает питание на двиг, серву и приемник, серва крутится, но двиг только пищит и слегка дергается, но не крутится....  Вскрыл регуль, видимых повреждений не обнаружил.  Можно решить проблему без заказа нового регуля?
Изменено: Vad62
15-04-2013 22:25:04
Vad62
Вадим
42 Сообщений
Re: Закоротил регулятор или учимся на своих ошибках
Вскройте термоусадку регулятора и посмотрите что там сгорело,а лучше фото пострадавшего в студию.
Pawel
Павел (Екатеринбург)
188 Сообщений
Vad62 написал(а):
При соеднинении не той стороной соединил разъем и закоротил регулятор...
это как?какой стороной?какой разъем?как по вашему описанию поставить диагноз?Можно ответить только одно-ВЧЕРА БЫЛА ХОРОШАЯ ПОГОДА,А СЕГОДНЯ ВЕСНА!)))как минумум фото покажите.
lancetti
Борис (г.Крымск)
82 Сообщений
Понял, исправляюсь, вото фото регуля, визуально повреждений нет. Суть в том, что вставил JST папу в JST маму  таким образом, что черный провод АКБ попал на красный регулятора и наоборот.
http://s018.radikal.ru/i510/1304/a8/bbe38fba0db3.jpg
http://i058.radikal.ru/1304/dc/287ba690667a.jpg
Vad62
Вадим
42 Сообщений
Vad62,
Лампочки подключить вместо двигателя, и осцилографом посмотреть какой канал сгорел?
gsagr
354 Сообщений
gsagr, если учесть что я из Вашего поста знаю только слово двигатель, то предполагаю, что это сделать будет проблематично без объяснения на пальцах. Но, спасибо.
Vad62
Вадим
42 Сообщений
Тогда не парься.Имхо.Т.к.даже если найдешь причину,то устранить не сможешь.Тут с паяльником дружить надо,причём на ТЫ.
lancetti
Борис (г.Крымск)
82 Сообщений
Ок, тогда заказываю, подскажите где можно заказать с максимально быстрой доставкой?
Vad62
Вадим
42 Сообщений
попробуй запустить с Ре гуль движок в ручную прокрутив его.запуск двигателя как калильного,у тебя погорел ключ на среднем проводе.сразу видно на первом фото.либо искать такой же и менять его,такие ключи есть на материнских платах от компьютеров. правда на делюксовских моделях
Vad62 если надо быстро то  тебе в пилотаж тогда магазин,правда цена в 2 раза больше но это быстро
http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_ … 12399/?flt[]=clf_75-60
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Значит, не так всё плохо может оказаться. Для начала попробуй регулятор перепрограммировать пультом. Исхожу из того, что Микроконтроллер запускается, раз движок пищит. Тут, на форуме поищи настройку регулятора пультом. Если не получится, выбрасывать не спеши. Отдай лучше знающим моделистам. Или электронщикам знакомым. На крайний случай кому-нибудь разбирающемуся в электронике с форума отдай. Вполне может оказаться, что сбилась прошивка МК. А вообще там по входу электролит стоит для защиты. Если не долго включен был - ничего не выгорает. Даже если сгорел МК, выходные ключи пригодятся для других регуляторов.
На фото не видно, но ты посмотри не "вспух" ли входной конденсатор. С торца, где нет выводов. "Жопка" должна быть абсолютно плоская. Даже, если есть минимальная выпуклость, заменить.
На втором ключе среднего ряда сколы? По всей видимости, действительно сгорел. Если при этом он еще и горелым пахнет, смело убирай. Лучше сдуть феном, но, судя по всему, паяльного оборудования нет.
С паяльником нужно дружить. И всё-таки, можно обойтись без него. Удалить горелый ключ хирургическим способом.
Тогда: аккуратно, вдоль пластмассового корпуса нужно острым скальпелем отрезать ножки от корпуса. Корпус осторожно отковырять (если приклеен), можно пока оставить на плате. Отрезанные ножки поднять вверх, чтобы они между собой не контачили.
Если проблема была ТОЛЬКО в этом ключе, то двигатель запустится. Но ток, который может пропустить через себя регулятор по средней шине, станет меньше.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Ремонт электроники по фото это КРУТО!!! Если не в курсе что из себя черные квадратики с  выводами представляют,то смысла давать советы НЕТ.
horiz64
1611 Сообщений
Считаю, что ремонтом заниматься, если нет навыков (хотя бы элементарных, радиолюбительских), вообще смысла нет. Но и выбрасывать неработающие вещи тоже. Лучше подарить, пусть даже на разборку.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
