Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты Крестолёты. Компромис веса и прочности.
Есть моторчик с тягой порядка 400г на 1900 об/в на 2S аккумах, есть куча таких аккумов, которые пока не куда воткнуть.
Хочу построить плосколёт с толкающим винтом. Вот вопрос, если остановиться на МиГ-29 или F-22 из потолочки, достаточно будет фюзеляж из 2-х 3 мм потолочек, а крыла из одной 4 мм, плюс оперение из 1 потолочки (в толщину)? Или такое тонкое крыло даже с усилением карбоном/рейками будет гнуться?
Можно ли вертикальные части (кроме фюзеляжа) сделать в 1 потолочку толщиной?
Почитал, что народ пишет, выходит такая модель около 450 грамм, а то и больше, вот собственно и вопрос возник.
Если делать полукопию ЛА времён второй мировой, то в крестолёте все детали нужно делать в 2 потолочки толщиной? Или, на пример, можно в 1 потолочку делать хвостовую честь фюзеляжа на "рамах"?
Apsu
3 Сообщений
Re: Крестолёты. Компромис веса и прочности.
Фюз - достаточно и из одинарной.
А крыло лучше из двойной с лонжероном.
В остальном - летать будет, но при краше - сильно разбиваться.
У меня СУ -37 с 3S акком и мотором 2205 и всей электроникой весит 360г(взлетный) у брата МИГ 29 - 340г, с 2S акком весит около 300г, не летит, по крайней мере на этом моторе..
Mazai
460 Сообщений
Собирал Як-55 размахом 850мм полностью из одинарной потолочки 3.8мм (солид). Вся нарезка весила 48г.
Лонжерон: в разрез потолочки - рейку 2.5*4мм на ребро, на нее сверху и снизу рейки 1*7мм.
Еще одна реечка 2.5*4мм в разрез РВ. Фюзеляжная балка усилена снизу распущеной пополам потолочкой
(2 полоски шириной 40мм приклеены под 45°).
Полетный вес (2*НХТ500, НХТ900, С2205, PLUSH12A, 2S 460mA) - 180г.
Летает просто супер!
-=aXeL=-
315 Сообщений
