Ток заряда аккумулятора
Купил зарядник Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/  с монитором, китайцы инструкцию само-собой не прислали, с соединением и включением разобрался сам. Но в настройках зарядник просит установить ток заряда, методом тыка на новом акке пробовать рискованно. Кто подскажет какой ток выставлять, имею акки 2S, 3S ёмкостью от 800 до 1500 mAh?
Davlic
Константин (Монино)
155 Сообщений
Re: Ток заряда аккумулятора
обычно    ставят  ток  зарядки  = 1С  АККАМУЛЯТОРА  т . е.  800mAh  - ток  заряда  800mA  ,  1500mA  - ток  заряда  1500mA
sergei
сергей
45 Сообщений
угу, если не из последних серий которые по нанотехнологиям, то ток зарядки равен 1С, соответственно 0.8А и 1.5А.
Можно превышать, я заряжал током в 2С, но это сказывается на времени жизни акка и не гарантирует, что он не шандарахнет.
Русский мануал к нему есть во вкладке FILES на HobbyCity: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor … aff=249867
Rhino
Тарас Петрович (Новосибирск)
584 Сообщений
Можно заряжать током в половину емкости (например, если 2200 - то 1100) и не бояться ничего. smile
Ну спасибо, а то я заряжал 3С 1500 мАч током 0.3 А, полтора часа
Davlic
Константин (Монино)
155 Сообщений
У меня такая зарядка. Заряжаю током 1С и иногда чуть больше (если тороплюсь) - могу 500мач аккумулятор заряжать током 600ма. Аккумулятор не нагревается. На самом аккумуляторе написано "не заряжать током больше 2С". Т.е. 2С должно быть нормально, но пробовать стремно. Я как посмотрел видео как горят липольки, сразу заказал специальный пакет для зарядки и хранения. Теперь храню в этом пакете. Не знаю, может это и параноя, но так как-то спокойнее smile
Я заряжаю в старой кастрюле, кастрюля стоит на паре книг, крышка прижата. Если не дай Сет шарахнет, то пострадает только кастрюля smile
Надо тоже кастрюлю поискать... smile
