Силовые разъемы(бюджетный вариант)
Привет всем.
В очередной раз (после не совсем удачных полетушек) перепаивал разъемы с убитых моторов на новые,
в итоге не досчитался пары разъемов sad, ближайший хоббийный магазин в 300км, а летать хочется сегодня вечерком,
тут взгляд падает на моток старой проводки от авто, а именно на
http://s020.radikal.ru/i716/1304/aa/004eb867b004.jpg
эти разъемы, в ближайшем авто-киоске 2руб пара.
Удаляем все лишнее, аккуратно с канифолью облуживаем, получаем
http://s017.radikal.ru/i422/1304/31/37d2d4c2a0b5.jpgтакие заготовки.
"Мамы" http://s017.radikal.ru/i429/1304/b2/5993171055a3.jpg
припаиваем на регулятор, затягиваем в
http://s60.radikal.ru/i170/1304/f7/f63aac5dca91.jpgтермоусадку
, "папы" припаиваем на
http://s018.radikal.ru/i505/1304/11/3def0f9a2570.jpg
двигатель, затягиваем в
http://s006.radikal.ru/i214/1304/f5/dec7f47ce08b.jpg
термоусадку и в итоге получаем вот
http://s019.radikal.ru/i603/1304/43/513c6099dbbd.jpg
такое замечательное соединение. Малые разъемы выдерживают ток до 25 ампер, при токе больше 25 ампер, устанавливаю
большие разъемы. Большие разъемы так же использую на аккумуляторах, "мама" на плюс, "папа" на минус, перепутать полярность невозможно.
Удачи.
19-04-2013 11:27:08
Biglexa
Алексей (Алтай с. Стуково)
126 Сообщений
Re: Силовые разъемы(бюджетный вариант)
Вообще не понимаю зачем тут разъемы ставить? Почти на всех моделях двигло непосредственно на регулятор припаяно. И незачем огород городить.
horiz64
1611 Сообщений
Тоже считаю что разъемы между контроллером и мотором это не только лишний вес, но и большой дыра в надежности системы. Ловил срывы синхронизации даже на золоченых бананах. После этого только прямое соединении на пайке.
Зато замечательно втыкаются один в другой!
Понятное дело, что этого делать не надо, но он же может попасть в руки ребенку, например и будет Ахтунг!
Автомобильные разьемы давно использую. А по поводу "симметричных" разьемов  на аккумулятор- да, страшновато. Есть у меня 3 таких с 3.5-мм разьемами- храню отдельно, провода приматываю скотчем по противоположным "бокам" аккумулятора.
тоже на мотор? Смысл? в поле моторы с модели на модель переставлять? Не вижу смысла велосипед изобретать,производитель максимально застраховался "от дурака" хитрыми разъемами,но наш человек все равно умудряется их подключить наизнанку.
horiz64
1611 Сообщений
Пользовался такими разъёмами. За 100 вылетов при старте двигатель отключался 5 раз из-за плохого контакта.
sidorenkod00@mail.ru
Денис
43 Сообщений
horiz64, вы будете смеяться, но когда сгорел регуль на Цессне- я быстро заменил его на такой же от Вжика. Был бы мотор намертво припаян- так не получилось бы.
Я не буду смеяться,тк паяльник греется не более 5 минут,а процесс пайки раз в несколько меньше.
horiz64
1611 Сообщений
ага, в поле, паяльник
я с регулятора на мотор использую, обычные, "китайские", банана-разъёмы. Однажды такое соединение спасло и регуль и мотор и аккумулятор
gsagr
354 Сообщений
почему нет? Есть миниатюрные газовые горелки с насадкой для пайки http://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D0 … d=0CDwQsAQ
horiz64
1611 Сообщений
потому что, тогда надо брать стол, стул, паяльный набор, клеи.
до паяния при краше дело не доходит, надо сначала восстановить модель, а процесс это длительный.
брать с собой ящик инструментов и приспособлений имеет смысл, если выезжаете полетать дня на два
gsagr
354 Сообщений
Глупый вопрос,но если на поле пайка пострадает на разъеме? А их шесть против трех при непосредственной припайке мотора на регулятор. Что делать будем?
horiz64
1611 Сообщений
