900MHZ 200mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera
Re: 900MHZ 200mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera
sir_shulz написал(а):
Таким способом сразу же искры и смерть батареи!
Еще может быть много порчи личного имущества
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
Авиатор написал(а):
Спасибо, только что вы спасли жизнь аккумулятору
При подключении желательно тоже не перепутать полярность (видеопередатчик горит быстро и почти незаметно).
- sir_shulz
- ____Александр____ (Петербург)
- 123 Сообщений
Авиатор,
Стоит прочитать статью Новичку (левое меню вверху) и линки с нее, там есть про подключение со схемой - что и куда
Да и остальные статьи стоит проглядеть, что бы не мучаться потом
Скажите диод в 1А,1000В подойдёт для впайке от переплюсовки ?И без разницы куда впаивать в + или -?
- art054
- Артём
- 567 Сообщений
Пойдет, без разницы, главное соблюсти направление диода, в ином случае ток проходить не будет
А отсюда можно по подробнее ,а то данную операцию буду проводить впервые.
- art054
- Артём
- 567 Сообщений
Диод + батарейка + лампочка. В одном направлении она будет гореть, если перевернуть диод - гореть не будет.
Выяснев где у диода (-) и (+) - вставить в разрыв питающего провода, так что бы он пропускал ток.
Спасибо щас попробую.
- art054
- Артём
- 567 Сообщений
Падение напряжения на диодном мосту будет больше чем на одном диоде?
Теоретически да, а практически я уже мало чего помню. Это хобби осталось в прошлом.
А если подумать то ток идёт через 2 диода, следователь падение будет в 2 раза больше.
Если это мешает можно использовать диоды Шоттки, на них падение меньше.
Ещё есть стабилитроны, типа диода, но предназначенный для стабилизации напряжения.
Например: стабилитрон на 9в, а на него подают 10 то он пытается пропустить только 9.
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
На днях пришел экранчик, сей комплект у меня уже был, спаял все по-быстрому и решил проверить, поставил камеру без обтекателя на цессну сверху между крыльев(получился очень эффективный тормозной щиток
),передатчик закрепил на " лобовом стекле".взлетел, набрал высоту, после разворота на обратный курс вдруг остановился мотор. кое- как спланировал, второй взлет и то же самое.. откуда помеха? аппа у меня нк2,4Ггц. правда в отсеке под крылом была паутина из проводов, щас все привел в порядок, но проверить не могу, несколько дней дует жуткий ветрище.
- ewgennn
- Евгений (Нефтеюганск)
- 429 Сообщений
- 636
