900MHZ 200mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera
Re: 900MHZ 200mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera
Интересующимся "Иглами" рекомендую почитать форум rcdesign.ru, там этой телеметрии посвящена уже 61 страница в разделе "Полеты по камере, телеметрия". Да и на этом сайте есть отдельная тема
Rom
Роман
413 Сообщений
Еще пара вопросов касаемо данной аппратуры.
1. Есть ли возможность подключить две и более камер одновременно.
2. Как осуществить запись видео? Выход на приемнике аналоговый или цифра? Требуется устройство захвата и соотвествующие программы?
A-street
1973 Сообщений
1. Видимо, на один приемник - одна камера
2. Выход аналоговый. Я летаю и пишу через pinacle pro hybrid stick 340 (это usb-девайс, брал за 1500 р в свое время). Кадры не жрет, так и пишет в NTSC 29.9 fps.
aksolot
Konstantin
105 Сообщений
Камера подсоединяется к передатчику. Можно к одному передатчику подсоединить несколько камер используя специальный переключатель.
Rom
Роман
413 Сообщений
Rom, спасибо, не знал!
aksolot
Konstantin
105 Сообщений
Скажите, Вы отоваривались на этом сайте?
A-street
1973 Сообщений
Можете дать ссылку?
A-street
1973 Сообщений
лично нет, знакомый заказывал. Процедура такая же, как и в других интернет-магазинах через "палку"
Rom
Роман
413 Сообщений
Если ставить диод для защиты от переплюсовки - то потери будут еще выше.
Поставил диод, замерил: падение напряж- 0.7-0.9 вольта в зависимости от типа диода... Получается, если передающая часть отрубается уже при 9 вольтах, то с диодом не будет работать уже при 10. Ну и естественно, передатчик с питанием через диод греется меньше, но и дальность вроде должна упасть.
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
А дальность то с чего?
По поводу напряжения да, но при питании от отдельной батареи это не страшно.
Я посадил питание на разъем от "пищалки", его трудно обратной стороной вставить.
Если ненравится падение на диоде - ставте его паралельно питанию
jt2833
Андрей (Украина)
305 Сообщений
