900MHZ 200mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera
Re: 900MHZ 200mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera
Слушать писк рега, пищалки (если осд нет), гул мотора
В точку. (Немного опоздал)
Я приспособил к нему (просто) микрофон от камеры из ручки и телефонный микрофон. Результат одинаковый. Сильный фоновый шум и немного звук от микрофона. Короче толку нету.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
chmuliev написал(а):
при полете в сторону солнца и на солнце как с изображением,а то у меня полностью засвечивается
Да  - судя по всему в ней нет ИК фильтра. Можно поменять объектив у такой камеры, на другой с красным стеклышком. И ситуация немного наладится. Но с этой камерой вечером хорошо летать smile
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Ну что ж будем приспосабливаться, ведь все таки прикольно .Ну а насчет маски это я так,мож кто соображучий заинтересуется и себе забацает для полетов.
chmuliev
30 Сообщений
Можно поставить бленду с большим закрытием сверху, точнее это будет "козырек" как у бейсболки smile
Доброго времени дня.
Пришел комплект 900 мГц 100 мВт Передатчик / Приёмник и 1/3 дюйма CCD камера 420 линий.
Через паркфлайер. Китайские братья абсолютно верны себе, в посылке ни одной бумажки ни то что инструкции. Ни кто не поскажет где на это чудо можно найти хоть какую то инструкцию. У меня следующие проблемы: 1. абсолютно не понятно как переключать каналяы на передатчике. 2. картинки практичиски нет, такое впечатление что плавает частота на передатчике. (камера рабочая)
vasia139@mail.ru
5 Сообщений
Сверху на передатчике черная кнопка, там каналы переключаются. Аналогично на приемнике. И там, и там, канало должен быть одинаковый. Но пощелкайте по всем проверьте.
Andrej
1614 Сообщений
Это на 200mW на передатчике стоит черная кнопка, а на 100 стоят четыре пары перемычек , че и как там перемыкать покрыто мракомsad, есть еще пара подстроечных резисторов один по ходу на аудио канал второй на видео. Поэтому сообразить каким образом перемыкая четыре пары перемычек можно из передатчика выжать 12 каналов китайская народная загадка. Блин самое поганое даже производителя найти не могу может хоть у них на сайте есть какието инструкции.....
vasia139@mail.ru
5 Сообщений
Интересно а можно купить отдельно передатчик на 900MHZ и нужно ли его согласовывать  с приемником или они по умолчанию взаимозаменяемы если работают на одной частоте?
Так на маленькую модель ставишь легкий передатчик на 200 мВ а на большую на 2000 а приемник используешь один и тот же?
vasia139@mail.ru
5 Сообщений
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , можно, но передатчик не родной должен работать на тех же частотах, что и приемник. Диапазон частот обычно указывается в описании.
Четыре пары перемычек - итого 16 комбинаций. 12 каналов умещается легко.
R2D2_RnD
Ростов-на-Дону
216 Сообщений
Да, можно, у меня 2 приемника, один от 200, другой от 900мВт, оба нормально работают, даже одновременно smile
У самого появилась мыслишка - брал попользоваться сварочную маску схитрой начинкой,стекло на вид простое а направляешь на свет щелк -темное.кто что скажет.
идея хорошая, но эта сварочная маска (а точнее стёклышко) стоит порядка 3-4 тысяч рублей(если не дороже, маска в сборе у нас стоит 6500), лучше уж новый комплект камер купить и экспериментироватьsmile
gcergus
440 Сообщений
