900MHZ 200mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera
Re: 900MHZ 200mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera
Спасибо VVI_  и  cnyx   - вот это я и искал! На ХК я их видел, но никак не мог понять - подходят ли они на данную модель камеры. Еще раз спасибо!
bib84
Роман
311 Сообщений
А нет ли у кого видео с 2.5мм линзой для сравнения с 2.8 - на сколько сильнее "рыбит" посмотреть?
Спасибо!
bib84
Роман
311 Сообщений
bib84, я тоже заморачивался сначала, но походу у линз этих стандартная резьба. Главное не забыть, что фокус надо настроить кручением объектива, а потом зафиксировать его винтом. На моей камере винтом объектив зажимается.
Ок!Спасибо!
bib84
Роман
311 Сообщений
Кому интересно, приспособил на эту систему камеру RD32 (Паркфлаер), угол обзора 120 градусов, очень удобно летать. Видео выводится в режимах "видео при движении" или "фото при движении". Последний режим не рекомендую ставить, т.к. постоянно фоткает, при этом видео тормозит. Если нужна запись рекомендую ставить время записи 1 минута.
Данный передатчик (который у меня) хорошо ловит за километр, но бывают кратковременные потери сигнала при определенном повороте модели/антенны. Ставлю антенны передатчика и приемника горизонтально для полёта вверх.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Max_Gr
У тебя же вроде FrSky? почему горизонтально,там же 2а уса,1н вертикально один в горизонт под углом 90 град надо,если сделать на приемыш фриски диполи на усы про F|S забудешь на 1500-2000м
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Спасибо, а вот это попробуем.
Я тут имел ввиду антенны видео rx/tx.
А это можно поподробней, чёт не в курсе?
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Смотрите тут пост 1425 и т.д.
VVI_
115 Сообщений
Это только у меня не открывается?
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Опередили )) тоже хотел эту ссылку кинуть, но обсуждать такие антеннки в теме про FrSky, она есть.
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Вот и я дождался посылки  от НС с комплектом FPV  http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=13438  Камера NTSC т.к   комплект  с камерой PAL на момент заказа отсутствовал.  Внимательно перечитал эту ветку с первой страницы, полезными оказались статьи Константина и других форумчан. Спасибо всем.
Теперь коротко о своем комплекте. Упакован в две коробки, повреждений нет, однако разъём на камере стоял перевернутым (сигнальный провод на плюсе,плюс на сигнальном) Сделал просто- аккуратно снял пластмассовый корпус разъёма со штырьков впаянных в плату и перевернул его на 180 градусов. Теперь разъём на косе вставился правильно. Подключил к телевизору, благо он может работать в трех режимах PAL, SECAM, NTSC. Итог: - смутило, что номера каналов на передатчике 1,2,3,4 не совпадают с номерами каналов на приемнике. Потом нашел таблицу и успокоился. Вот она
TX channel settings
    0000     No dip switch set     = 1041 MHz RX channel 3
    1000    Dip switch 1     = 1041 MHz RX channel 3
    0100    Dip switch 2     = 1010 MHz RX channel 2
    0010    Dip switch 3     = 980 MHz RX channel 1
    0001    Dip switch 4     = 910 MHz RX channel 0
    1234
И частоты приемника
RX channels
    Ch0=910MHz
    Ch1=980MHz
    Ch2=1010MHz
    Ch3=1040MHz
    Ch4=1080MHz
    Ch5=1120MHz
    Ch6=1160MHz
    Ch7=1200MHz
    Ch8=1240MHz
    Ch9=1280MHz
    ChH=1320MHz
    ChC=1360MHz
    ChA=NOT USED
Не понравилась цветопередача самой камеры, но для полетов пойдет. На дальность пока не тестировал, только в квартире
kimdym
Игорь Санкт-Петербург
955 Сообщений
