900MHZ 200mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera
Re: 900MHZ 200mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera
Совет: В первых полетах лучше не улетать дальше 100 метров от точки взлета, что б если что - можно было легко найти упавшую авиамодель.
Если в OSD нет указателя направления "точка взлета" - то учится ориентироваться на местности, научиться делать повороты на 90 градусов и развороты. Это не так уж просто, объекты с воздуха совсем по другому смотрятся. Да и при OSD лучше сначала научиться летать визуально по объектам, а уж потом отправляться в дальние полеты.
При дальнем полете (да ближнем тоже) нужен видеорегистратор - записывать видео полета на земле - в случае падения тогда можно визуально посмотреть точку приземления и координаты. По ним и искать. Без этого - найти упавшую "где то там" модель сложно и на одном поле. Если улетит на соседнее - то по воспоминаниям что видно было в очках - найти нереально.
Mr.Gosha,
как и писал пару постами выше  - на штатных сардельках 1130м
bib84
Роман
311 Сообщений
Совет:....
Спасибо за совет в данный момент в моём распоряжении имееться :
Турнига с моделем Фрскай
Osd Suppo V.2
2 приемника на видео
Наземна писалка простая камера (samsung )
Боротовая камера с линзой 4MM F1.2
И монитор 7  дюймов
+ ещё с HK  едет система стабилизации (не реклама)  http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=28456
Летать в дальнейшем планирую не более 1.5 км  далеко загородом .
На какой высате находился приемник что удалось добиться таакой дальности на стандартных ?
11-12-2012 13:25:30
Mr.Gosha
Георгий
84 Сообщений
Совет от себя - ОБЯЗАТЕЛЬНО брать наблюдающего!!!!!!!!!!! т.к. с экрана, даже зная направление модели все совсем по-другому. Оторвав взгляд от экрана сразу тяжело понять где модель. Я стараюсь летать с кем-то, особенно в облачную погоду, когда небо монотонно серого цвета - модель сразу ооочень сложно увидеть на удалении 300м и высоте около 100м ...
bib84
Роман
311 Сообщений
Тут скорее как повезет с антеннами. Да еще неплохо бы радиомаяк и рацию. Запись на земле не панацея. Если вдруг видео пропадет на высоте, так самолет может еще пару км спланировать в неизвестном направлении.
Andrej
1615 Сообщений
Хотел спросить а наводки фриски не дает на видео ?
На соседнем форуме есть ветка, где обсуждается конфликт фриски с видео. Работающий передатчик видео резко снижает дальность работы фриски. При моем первом полете фриска отрубилась уже на трехстах метрах. Потом постепенно стал, как советовали на соседнем форуме, разносить антеннки, ставить кругом кольца, землю в кучу и т.д и т.п. Результаты порадовали. Жалко зима на дворе. У меня организьм какой-то морозонеустойчивый, жуть как не люблю морозить сопли, вот и остается ждать нового сезона.
VVI_
115 Сообщений
Примерно около 2х с копейками метров от земли на штативе...
[img=http://s8.postimage.org/e4cr0h12d/image.jpg]
бесплатный хостинг картинок
bib84
Роман
311 Сообщений
Вот у меня единственное возникает вопрос, а создавать новую тему ради него не охота:  приемник фриски имеет два уса антенны - как их располагать - параллельно друг другу или возможны варианты например один вдоль фюза, а другой вертикально?
Улетал на 1130м - и на протяжении всей дороги то и дело терялся сигнал от апы и срабатывал автовозврат, но я разворачивал и опять улетал четко от себя.... Вот напрашивается вопрос - получается, что антенны приемника в самолете как бы своими кончиками смотрели на точку старта, я так понимаю это самый малый угол приема?, а если б одна из антеннок была в вертикально-верхнем положении? Вобщем надо поэксперементировать... или есть мнения?
[img=http://s10.postimage.org/tnahuvs61/14349.jpg]
загрузить картинку
bib84
Роман
311 Сообщений
одну надо фиксировать вертикально вторую горизонтально, именно так в любом положении модели по отношению передатчика приём сигнала будет наиболее устойчив, для этого их две.
liv55
632 Сообщений
Получил такую систему сегодня , оказывается у меня нечто похожее было,только со звуком . Вот тут на фото видно оба приемника , разница в плавной настройке на передатчик , да и сам передатчик послабее ,хотя из подвала на второй этаж видел и слышал . У того порядка 50 мвт . Сейчас тестю полученый передатчик .        http://kovach.a.v.users.photofile.ru/photo/kovach.a.v/200668531/xlarge/212778014.jpg?
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Приобрел сей комплект http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=21327 Но уж больно многие говорят о переплюсовки камеры.Скажите плиз,красный провод должен быть с края,или посерёдке?Уменя с края
svarvar
3 Сообщений
Могу посмотреть когда до дома доберусь. Это после 22 по Москве.
