900MHZ 200mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera
Re: 900MHZ 200mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera
спасибо Роман, пробовал настраивать тюнер на эту частоту, ничего не поймал, может в нем проблема древний он, сегодня еще попробую
EvG1901
32 Сообщений
Мне кажется в проблема на в тюнере и его древности, а в формате передачи данных. Я имею в виду, что сигнал с передатчика может расшифровать только его приемник (ну или случайно совместимый). "Обычный" тюнер, даже если он способен работать в этом диапазоне частот, совсем не обязательно должен понимать сигнал от случайного передатчика. Так же, как в аппаратуре управления: FrSky, Spectrum, Turnigy/HK и многие другие работают на частоте 2.4GHz, но между собой не совместимы.
P.S. А то ни кто бы приемники не покупал, на обычный телевизор ловили бы :-)
Изменено: Platser
15-02-2013 16:16:29
Platser
Денис
41 Сообщений
я имел ввиду приемник через тюльпан цепляю к внешнему тюнеру ноута и в настройках тюнера ищу частоту 910мгц
блин.. Или я туплю и нужно просто его на автонастройку ставить как тв канал искать с подкл тюльпаном?
EvG1901
32 Сообщений
У приемника выход AV, частота вообще не причем.
У Вас на тюнере вход какой? Я так понимаю антенный, если частоту надо выбирать. А если есть и AV, то должна быть возможность переключать источник.
Platser
Денис
41 Сообщений
да есть и антенна и АV.
ТОЧНО,нужно же просто переключить на АV ! всё Денис огромное спасибо! Мозг разтупился и всё встало на место!!!
EvG1901
32 Сообщений
Рад помочь. Удачных полетов smile
Platser
Денис
41 Сообщений
спасибо!))
EvG1901
32 Сообщений
Все же звук тут работает, вот  живой пример   Подключил обычный микрофон от наушников сони ериксона, на микрофоне хоть и есть "+", но можно подключать как хочешь, работает и так и сяк. Микрофон с двумя контактами кстати.
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
Скачал , но так ничего и не понял - в двух проигрывателях звука нет
bib84
Роман
311 Сообщений
kmplayer норм все читает, на нем все открывается и надо громче делать, тихо микрофон работает почему-то
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
VLC, виндоус медиа  - файл открыл но звука небыло. Ну ок ща на др.устройство скачаю..
bib84
Роман
311 Сообщений
Попытался загрузить видео на Ютуб в личный раздел (не для общего просмотра) - выдало надпись: Не удалось распознать формат аудио в этом файле, но мы все равно попробуем обработать его. Дополнительную информацию о рекомендуемых форматах см. в этой статье.
bib84
Роман
311 Сообщений
