900MHZ 200mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera
Re: 900MHZ 200mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera
Такую антенну в мусорку, и сделать клевер или ви антенну, я вообще один раз воткнул кусок проволоки, и прием был отличный.
Andrej
1615 Сообщений
Вон 2 антены по такому подобию делают люди https://dl.dropbox.com/u/71415590/i-100.jpg
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
вот на поле проверю и буду думать об замене, а по поводу клевера, не мог найти инструкцию по изготовлению, размеры, это и останавливает, может у кого нибудь есть инструкция клевера на эту частоту ? Поделитесь пожалуйста)))
EvG1901
32 Сообщений
Пост 631 в этой теме .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
djcha врт пожалуйта можно здесь почитать    fpv-community.ru/topic/50-antenni-krugovoi-poljarizacii-tipa-klever-i-t/
gayrat
гайрат
503 Сообщений
Лучше так ссылку давать : http://fpv-community.ru/topic/50-antenn … lever-i-t/
djcha
Андрей
1424 Сообщений
поданной ссылке сделал ранее клевер на 5.8 500mW испытания показали на расстоянии 1200м и высоте 100м ни одной помехи не проскочило далее не позволила местность перекрывается и пропадает сигнал r/c передатчика и срабатывает автовозврат модели. Будем тестить далее.
liv55
632 Сообщений
спасибо за инструкцию, судя по описанию простая медь 1,5-2,5 кв.мм моножил непойдёт?
EvG1901
32 Сообщений
liv55 написал(а):
поданной ссылке сделал ранее клевер на 5.8, испытания показали на расстоянии 1200м и высоте 100м ни одной помехи не проскочило
К такому сообщению, желательно добавить информацию о мощности передатчика.
VVI_
115 Сообщений
Медь пойдет, просто у омедненой проволоки конструктивная прочность выше. А в идеале делать из посеребреной проволоки  ,но не всем достуно .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
спасибо Андрей, это всё упрощает, а из-за эстетических соображений изоляцию всю можно ведь не снимать с жилы, не думаю что она сильно испортит сигнал,плюс дополнительная прочность, или я не прав?
EvG1901
32 Сообщений
Изоляцию лучше снять,т.к. антенна  узкополосная , и очень критична к настройке а любые неровности,бахрома, изменение формы - приведут к уходу с частоты резонанса - в результате уменьшение кпд , вплоть до выхода из строя оконечного каскада передатчика . Вердикт - все лишнее убрать (:
djcha
Андрей
1424 Сообщений
