- » Электроника электролета
- » Нужна помощь с регулем.
Вчера получил первую в жизни посылку с Hobbyking. Регулятор Tyrnigy Plush 18A, мотор HK 2818 1350kv. При включении питания регуль играет один раз мелодию и замолкает, а мотор начинает пищать раз в две секунды и одновременно дергается. На изменение положения ручки газа не отзывается, при включении питания на регуль при ручке газа полностью вверх та же самая история.
- Николай
- Николай
- 62 Сообщений
Re: Нужна помощь с регулем.
Николай, проверьте, регуль в приемнике в третьем канале?
- Evergreen
- Иван (Челябинск)
- 328 Сообщений
А сигнальный провод к приёмнику или сервотестеру подключен?
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
не видел на сервотестере такой ручки.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Нет, регуль был в разъёме BAT. Подключил в третий разъём. При включении рег проигрывает короткую мелодию, после чего двигатель пищит два раза быстро и через секунду ещё раз и замолкает. На положение ручки газа не реагирует.
- Николай
- Николай
- 62 Сообщений
Ручка газа на передатчике.
- Николай
- Николай
- 62 Сообщений
рег в 3 канал. (полярность проверить точно) если сервы работают то все хорошо.
приемник загорается (лампочка).
все должно работать, если нет, то калибровка газа.
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
Сервы работают. Полярность проверить как? (загорается лампочка или нет?). Лампочка горит.
- Николай
- Николай
- 62 Сообщений
Батарею зарядить!
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Калибровку регулятора сделайте - стик газа на полный, регулятор в 3канал, подключаем питание на приемник , пищит, переводим стик газа в ноль, пищит. И все начинает работать.
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Батарея заряжена (2S, проверил индикатором зарядки(который пищит)). Калибровка газа не получается.
- Николай
- Николай
- 62 Сообщений
Попробуйте поставить реверс на канале газа.
В передатчике выбран режим Mode 2 ?
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15510
- Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
- 398
