Hitec Eclipse можно ли дать ума?
Досталась мегагерцовая аппаратура Hitec Eclipse 7, можно ли дать ей ума? Например, поставить ВЧ блок на 2.4? Или функционал сильно устарел и нет смысла заморачиваться?
Re: Hitec Eclipse можно ли дать ума?
Да, наверно . Я в свой Optic sport 6 35Mhz  впихнул во ето http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … odule.html
sivik
6 Сообщений
http://www.parkflyer.ru/product/103811/
наверное такую "фигнюшку" можно поставить куда угодно.
Alexs25
1106 Сообщений
cnyx,
У меня Эклипс такой же, в него нормально ВЧ блок встает, только смотрите что он был предназначен для Hitec или Futaba, которые JR и Turnigy не подходят
Я в Оптик-6 хотел турниговский ВЧ-модуль имплантировать ради совместимости с кучей приемников. То ли забыл, то ли забил на эту затею.
Нет, эта аппа не устарела, у меня друг купил такую же мегагерцовую, и поставил модуль на 2.4, работает.
DENIs mmm.
Денис
678 Сообщений
Хорошо, спасибо. А еще подскажите в ней MODE поменять можно? Сейчас газ справа, подозреваю что MODE 1 стоит, а я на MODE 2 летаю.
Клипса и сейчас выпускается (с 2,4 ГГц модулем ставшим несъемным) Только индекс Про получила и несколько програмных фичей. Сам такую пользую и вполне доволен - возможностей более чем достаточно для семиканалки.
coe315
11 Сообщений
И еще вопрос вдогонку. Даст ли эта аппа хорошее разрешение для серв при использовании ВЧ и приемников FrSky. У FrSky пишут до 3000 разрешение (11 бит), но мало ли.
cnyx,
Я поставил подобный ВЧ модуль (который ставится взамен родного) на Турнигу, Сервы стали работать заметно лучше. Меньше шума и выше стабильность.
Знакомый тоже проделал это на своей Турниге. Результат на лицо. Его квадрик не мог стабильно висеть на месте, а после замены ВЧ модуля на FRSky, квадрик висит как вкопаный.
Хочу сказать, что схема у  FкSky модулей одинаковая, разница лишь в исполнении. Некоторые в корпусе идут, а другие в мягкой оболочке.
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
Так а MODE в ней поменять можно? Просто батарея севшая, не получается зарядить и не могу сам в меню полазить.
Походу можно, надо джампер какой-то переключить.
Сегодня сел менять MODE'у. Инфы в инете не много, она без фото да и неверная в некоторых местах.
Вариант 1, "правильный". Ставим 4 перемычки влево, ставим пружину и трещетку на другую сторону. Банальная процедура, но она почти невозможна. Необходимо полностью разобрать узел, чтобы достать 2 штифта. Эти штифты даже копеечной деталью назвать нельзя, но вот не ставит их Hitec. Мол "отправляйте к нам в сервис для смены МОДЫ". Это просто лол.
Вариант 2, звучит тоже просто. Меняем местами стики в сборе и все ок. Ну как минимум надо перекрутить платки с триммерами. Ладно, полбеды. Далее пишут, что надо будет перепаять выходы на потенциометрах на 1 и 4 каналах, иначе они будут работать в противофазе триммерам. И я это не сразу понял, так как один человек писал "я поставил реверсы в аппе и все ок, триммеры работают как надо". Нифига не работают. Благо паять не полез, ведь в штекере проще местами провода поменять. Потом был затуп, менял не те провода, что надо. Надо было крайние менять, а я менял средний и правый. Но ведь до этого шаманство с перестановкой проводов ничего не давала. И тут я сам тупил. Ведь я тестил на правом стике, а когда аппу переворачиваешь, чтобы внутрь залезть, то правый стик будет с левой стороны. Короче с этим тоже разобрался, поменять полярность пришлось на всех 4рех стиках, так как газ и элеватор тоже оказались вверх ногами. И самое обидное, что походу потенциометр 4го канала убит, в одну сторону работает вообще дискретно smile От нейтрали до крайнего положения. А добраться до него ой как непросто будет. Думаю самое простое это найти блок потенциометров в сборе. Но с учетом редкости аппы, думаю это будет сложновато сделать. Хорошо Фриску еще не заказал, а ведь была мысль.
Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
