Как подключить HK 6ch к компу на Windows 7.
Хочу рассказать как я подключал пульт HK 6ch к моему ноуту на семёрке 64bit.
1) Ставим драйвер.
2) Ставим русифицированный t6config.
3) Обязательно перезагружаемся.
4) Втыкаем шнур YART-USB в комп. Комп должен увидеть его и поискать драйвера (1-2 мин.).
5) Пуск/Панель управления/Система и безопасность/Система/Диспетчер Устройств. Ищeм вкладку   "Порты (COM и LTP)"   щёлкаем на неё и ищем Silicon labs CP210x. Дальше        Свойства/Параметры порта,       где указываем значения: Бит в секунду(9600),  Биты данных(8),  Чётность(нет), Стоповые биты(1), Управление потоком(нет). На этой вкладке щёлкаем      Дополнительно,        и внизу указываем Номер COM-порта(он должен быть от 1 до 3). Если такой вкладки в Диспетчере устройств нет, то ищите другие драйвера.
6)  Перезагрузка.
7) Пульт ВКЛ.
8) Втыкаем шнур в пульт и комп.
9) Открываем t6config, выбираем номер порта, который указали заранее, щёлкаем считать с передатчика. Должен изменится график, если нет, то что-нибудь изменяем(напр. Mode) и нажимаем записать в передатчик. Должен написать "Данные успешно введены в передатчик."
10) Вроде всё.
Николай
Николай
62 Сообщений
Fewtar kjljpir rjwep x020
