- » Винты и моторы
- » Импеллер EDF40 с двигателем 8400kv
Доброго времени суток!
У меня "завалялся" импеллер EDF40 с двигателем 8400kv (
Решил на базе него сделать маленький "реактивный" самолет...
Но внимательно ознакомившись с ТТД размещенными на сайте, а так же проведя тестовые запуски с использованием универсального тестера турниги (измеряет все подряд ...)
Понял, что на сайте размещены или ошибочные, или не точные, или выборочные данные...
Вот данные с сайта:
Сверхминиатюрный 40 мм импеллер (EDF).
Этот импеллер дает до 170г тяги и великолепно подходит для зальных и многомоторных моделей.
Спецификация:
Вес: 28 г
Скорость вращения: 8400 rpm/v
Размер: 42 x 39 мм
Батарея: 2~3S - пишут что можно на 3С, но ниже четко видно, что 3с не пробовали даже!!!!
Напряжение: 7.5, 8.0, 8.5V - соответствует 2С, но как они достигли на 2С-8.5??? 4.2+4.2=8.4!!! ?????
Ток: 13.0, 15.0, 17.5А - Да это все соответствует 2С
Тяга: 130, 150, 170 г - Да это все соответствует 2С
Мощность: 97.5, 120, 148.8 ватт
Эффекивность (гр/ватт):1.33, 1.25, 1.14
Вот собственно хотелось бы как-то докопаться до истины, какие у него реальные параметры??
Как это можно осуществить,без того, чтобы его не сжечь? Как грамотно тестить, на что обратить внимание?
Понял одно, что его тестили на 2С батареи, но пишут так же, что можно и 3С (возникает два вопроса: почему не написали тогда тесты на 3С, или его нельзя на 3С)!
На 2С все данные совпадают...
Исходя из того, что ему можно давать нагрузку 18А, я поставил 3С, дал газу доведя ток до 18А (это где-то 2/3 от всего газа), вроде не особо греется...но имеет ли в этом смысл, ставить 3С, будет ли больше тяга если ограничивать максимальное токопотребелние на 18А как и на 2С???
Попробовал дать газу побольше, начал "хрюкать", но из-за чего не понятно - или сам мотор начал глючить, или регулятор сбоить начал, т.к. регуль был 15А норма, 18А максимально допустимый ток (а я превысил)
Короче запутался... ((( ХЕЛП!!!!
28-04-2013 17:18:32
- Alex-1972
- Александр (Камчатка)
- 373 Сообщений
Re: Импеллер EDF40 с двигателем 8400kv
Просто китайцам лень тестить, 90% указанных данных - "на чем придется", так, к примеру, оптимальные винты для моторов и вовсе не подбирают. Первые попавшиеся ставят и данные с них выкладывают...
По поводу регуля - желательно ставить "вертолетные" или с настройкой таймингов, дешевые могут давать срыв магнитного поля, как раз хрюканье и потеря тяги.
В полете мотор стоит в потоке воздуха и хорошо обдувается, так что с 90% вероятностью ставить 3S можно - перегрева не будет.
В тестах - надо ставить на треногу в 8-12 см над весами и замерять давящий эффект.
А как понять (есть ли симптомы, кроме дыма конечно!) что мотор выдержит подаваемый ему I и U ???
Или уже ни как? только риск?
А то уже почти заканчиваю постройку "аля стелс" (если полетит, то выложу весь процесс постройки с облетом) и не хотелось бы даже не взлетев сжечь мотор (((
- Alex-1972
- 373 Сообщений
Фактически - отслеживать перегрев.
Еще можно пропитать обмотку высоко температурным лаком. Это уменьшит вероятность межвиткового пробоя.
В остальном - только экспериментом
т.е по Русски.... )))) это нам знакомо... )))
- Alex-1972
- 373 Сообщений
- » Винты и моторы
- 555
