Установка ИК фильтра
В камерах, которые мы используем для ФПВ ИК фильтр либо есть, либо его нет. (в большинстве камер его нет). Если фильтр стоит, то картинка более яркая насыщенная с правильными цветами. Из недостатков более низкая чувствительность, для вечерних полетов не есть гуд.  Собственно вот -http://www.securitycamera2000.com/CCTV/Camera/CMQ1993X-0-D-WDR-camera.jpg  Это популярный пример - http://www.securitycamera2000.com/produ … s-OSD.html  Соответственно без фильтра всЁ наоборот , но полутона более проработаны. Как определить есть ли фильтр -все просто. Даже если у вас на камере можно настроить баланс белого - вы никогда не получите правильную цветопередачу. Смотрим цвета-красный не красный, желтый не желтый, а самое главное там нет черного цвета. Особенно это хорошо видно при домашнем освещении-черный цвет получается синим. Так как я (в силу своей профессии ) понимаю в качестве картинки-то без ИК фильтра- это просто говно.
  В том году купил камеру (без ИК) - http://www.securitycamera2000.com/produ … u-DNR.html  (сейчас такая же есть , но с фильтром-http://www.securitycamera2000.com/products/SONY-Super-HAD-CCD-600TVL-D%252dWDR-DNR-Board-Camera-For-FPV.html )  Заказал отдельно фильтр - http://www.securitycamera2000.com/produ … amera.html
  Итак установка  - стекляшку на камере "отковыриваем" у меня легко снялась, но в нете видел паяльничком её прогревают если сильно приклеена На её место приклеиваем наш фильтр (с помощью идущих в комплекте "приклеек")
Всё - наслаждайтесь качественной и приятной глазу картинкой.
Изменено: hrumsk
29-04-2013 15:46:01
hrumsk
Константин (Старый Оскол)
272 Сообщений
Re: Установка ИК фильтра
По ссылке фильтр многослойный и он во первых подразумевает установку не как рука взяла,а определенной стороной. В большинстве современных фотовидеокамер сейчас используют однослойные фильтры. Они более тонкие. Нужно только нужного размера подобрать. А вообще я не представляю как можно получить хотя бы слегка приемлемую цветопередачу не отсекая ик диапазон? .
horiz64
1611 Сообщений
Я и так и эдак крутил фильтр - приклеил короче на угад . Не понял где верх а где низ.
hrumsk
272 Сообщений
hrumsk, я тоже камеру покупал. Прямо не было написано, что с ИК фильтром, но на форуме были посты о том, что уже давно идут с ИК фильтром. Но вот тень сомнения все-таки осталась smile
вообще это должно само собой подразумеваться. Ведь в описании телевизора не пишут что он имеет АПЧиФ к примеру. Не знаю как в этих "урезках" но бытовых видеокамер и фотоаппаратов без ик фильтра не встречал.
horiz64
1611 Сообщений
В фото и видеокамерах конечно везде стоит ИК. У меня например на фотике SIGMA SD-14 он съемный. Одно время рекламировали камеру,которая "раздевает человека до гола", так вот - грубо это просто камера без ИК фильтра, которая при определенных условиях и определенной одежды дает в некоторой степени эффект раздевания.
  Почти все камеры видеонаблюдения без фильтра, а на ПИКСИМ поставили-именно этим он популярен.
Вот нашёл - камеры сравнение  http://www.youtube.com/watch?feature=pl … CW6PP8M3S0
hrumsk
272 Сообщений
hrumsk я не спец по камерам наблюдения. Но для ч\б камер фильтр может и не нужен. а вот для цветных не представляю как правильный  бб получить учитывая повышенную чувствительность сенсора к ик излучению.
horiz64
1611 Сообщений
Andrands
