Удалил одну банку
Удалил одну банку
Был акк zippy 3S 2200ma 20c. От разряда вздулась бака. Удалил. Что с аккумулятором теперь? Каким током его теперь заряжать, и на что он теперь способен?) По вольтажу, как понимаю, стал 7.4, а вот с емкостью что? Или имеет смысл не мучить себя и его и оставить как донор?
keylis
Артем (Волгодонск)
18 Сообщений
Re: Удалил одну банку
Артем , изменилось только напряжение  - получилось вместо 3С , 2с и только. Со всеми вытекающими .... можно использовать и как донора и как самостоятельную батарею.
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Спасибо! Только что появился еще вопрос с балансировочными проводами.. Паять их по этой схеме: http://forum.rcdesign.ru/attachment.php … 1269972947 начиная от "минуса"?
И заряд так же 2.2А?
keylis
Артем (Волгодонск)
18 Сообщений
Точно так , я уж не одну батарею таким образом "вылечил" - то ударишь ,емкость теряется , то сама по себе банка "сдувается" . Добавлю , что изменится только напряжение и отдаваемая мощность.
djcha
Андрей
1424 Сообщений
спасибо большое!
keylis
Артем (Волгодонск)
18 Сообщений
емкость и зарядный ток от количества банок не зависят!
horiz64
1611 Сообщений
keylis, C = токоотдача не поменяется, это свойство банки. Емкость не поменяется, это свойство банки. Просто упадет напряжение и по сути пак станет 2S. Балансирный разъем станет 3хпиновым, по сути это первый пин это "-"1го пак, потом второй пин это "+" первого пака спаян с "-" второго пака, потом "+" второго пака. Силовые провода берутся с крайних контактов. Отсчет в разъемах идет от минусового пина.  Собственно это видно по схеме, которую сами нашли smile
Именно отсюда идет возможность заряда одинаковых аккумуляторов с точным балансом по банкам (последовательное соединение):
2шт 2S как 4S
3шт 2S как 6S
2шт 3S как 6S
Для этого даже продаются специальные переходники, но с ними нужно быть внимательным и не накосячить с последовательностью банок. По мне так проще было перейти на параллельную зарядку примерно одинаково разряженных аккумуляторов с помощью платы с ХК. По времени выигрыш не очень большой, но более удобно.
Спасибо! Спаял! Положу-ка я ее на ночь в кастрюльку.. так, на всякий случай)
keylis
Артем (Волгодонск)
18 Сообщений
При хранении липо не бахает. Только при перезаряде или при КЗ.
Повторюсь: при ремонте LI-PO использую пасхальные термоэтикетки для яиц - та же термоусадка, очень тонкая. Как раз сейчас перед праздниками имеется в любом магазине. Я затарился на пару лет. Усаживаю над носиком чайника - фена пока нет. После небольшой тренировки получаются красивые акки! :-)
http://photo.qip.ru/photo/petaalex163/4013094/large/98845206.jpg
ZAHAR1967
Алекс
336 Сообщений
Круто!))) Опробую)
keylis
Артем (Волгодонск)
18 Сообщений
Так делать нельзя. Это ведь не просто материал и термоусадка. Это святые изображения. И надо их использовать по назначению. Вот такой вам совет.
Igorya
Игорь ( Омск )
94 Сообщений
