- » FPV, камеры, телеметрия
- » Видео забивает управление
Подскажите плиз, видео 800 мВт-
Сейчас все это стоит на бикслере, видео в самом хвосте, управление в носу-расстояние между антеннами порядка 65 см. Все по отдельности хорошо работает. Что делать или в какую сторону смотреть ?
-купить бустер
-сменить ВЧ модуль, и т.д.
Интересует расстояние 2-3 км. 5.8 есть-хочется именно 900. Если можно ссылки.
- hrumsk
- Константин (Старый Оскол)
- 272 Сообщений
Re: Видео забивает управление
"фильтры" ставят, но в фпв теме просто "базовые" знания. надо "профи" спрашивать
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
Константин аппаратуру вам тогда мгцовку 35\40\72 чтоб летать так далеко и без помех с ВПВ
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
разве это далеко? я на 5,8 летаю и ни каких проблем с управлением до 2 км не наблюдаю на стандартной НК6.
чем вас 900мГц влечёт?
- liv55
- Игорь
- 631 Сообщений
hrumsk, я на километр отлетал с антенной РУ внутри корпуса со всей электроникой. Странное дело. Думаю надо тест дальности без видео провести, у меня Турнига на 1км брала с антенной внутри корпуса, а с вынесенной антенной РУ на хвост 2км удалось преодолеть. И на нижних частотах диапазона видео не должно оказывать влияние на РУ.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
На км не проверял, но у меня ЭТО ВИДЕО и родную турнигу и ХК-6 тоже давит-вот в чем вопрос.
Ну завтра попробую все же по земле все проверить.
- hrumsk
- 272 Сообщений
hrumsk, очень очень странно
Обычно на видео ставят low pass фильтры, которые не пускают частоты к видео, а у вас наоборот получается.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Ну я так думаю что это для белее менее больших расстояний, ну возле себя и так должно все работать.
- hrumsk
- 272 Сообщений
У меня была похожая история, только с передатчиком 200мВ, и передатчиком HK6 с разнесением 50см. Через 100 метров управление отключалось. Решил проблему сделав антенны "клевера" и купив FrSky. Теперь сделал земной тест, управление не забивается (1.3 км)
- sidorenkod00@mail.ru
- Денис
- 43 Сообщений
у меня апа 433мгг видео 900 мгг 800 мв пока не разнес на борту передатчики на 50 см отрубало управление на 200м сечас нормально
- jramakarie2006
- юрий кировская обл.
- 358 Сообщений
hrumsk, логично. Видеопередатчик же передает, а фильтр не дает проходить внедиапазонным частотам наружу.
- cnyx
- 3303 Сообщений
FrSky-тоже думал подкупить, у него там какой-то хитрый алгоритм работы, но думаю это не панацея. Тут скорее проблема в большом напряженности поля 800мВт. Клевера конечно не маленькие, но будем думать.
Всем спасибо за практические советы.
- hrumsk
- 272 Сообщений
- 15528
- Geraldmoips
- 638
