BEC регулятора
BEC регулятора
Приветствую - форумчане. Может кто поможет советом.Отлетал на самлике 4 полета.Потом он лежал. Но купил новую АПУ и и дома сбендил приемник и настроил самоль.Все ОК. А при попытке следующего включения ( на поле) приемник не запитан.? Разбрал на контактах  BEC(2.5 В, )(по моему должно быть 5 в.). Вопрос- просто смериться стем что он глюкнул ( хотя без причины) или есть варианты? Заранее спасибо за ответы.Сергей.
RedangFly
29 Сообщений
Re: BEC регулятора
Можно попробовать заменить микросхемку 7805 ( поищите в инете и под термоусадкой регуля сами найдёте её ). Можно впаять такую же, можно наш русский аналог КР142ЕН5А.
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Re: BEC регулятора
RedangFly написал(а):
смериться
СмЕриться можно с кем-нибудь размахом крыла, например smile
Эту 7805 (точнее, вариант с малым падением напряжения- иначе ниже 7 вольт не будет работать) так просто не снять, она "спинкой" припаяна к площадке на плате, разве что хирургическим путем. Иначе есть риск перегреть и поубивать все, что вокруг нее.
Можно сделать отдельный стабилизатор, можно этот регулятор оставить на двухмоторник smile
Re: BEC регулятора
Student написал(а):
СмЕриться
Спасибо за доскональную проверку правописания. Честно! Мне стыдно.Буду работать над собой.
RedangFly
29 Сообщений
Re: BEC регулятора
Сергей. Не нахожу  такой маркировки 7805 на платке. А думаете могла просто сгореть, так называемая кренка. Ведь регуль работает ( кроме BEC}. Ну и конечно настоящее спасибо за настоящий, дельный ответ.
RedangFly
29 Сообщений
Re: BEC регулятора
Здравствуйте ! Сергей , лучше поставить новый регулятор , а этот оставить на запчасти .
Re: BEC регулятора
Александр. Так и планировал сделать. Но снял, посмотрел под лупой - хорошо сделана( пайки чистые и т. д..). "Жаба душит". Да и с чего сгорать не понимаю. Ведь штатно отключил работающую.
RedangFly
29 Сообщений
Re: BEC регулятора
RedangFly
29 Сообщений
Re: BEC регулятора
А можно уточнение ? как вы проверили что регулятор работает? ведь если ВЕС непашет то приемник то питать нечемsmile
yury.tretjakov
Юрий (Липецк)
230 Сообщений
Re: BEC регулятора
Думаю лучше не " жабиться"  smile  .Можно угробить модель и начинку .
Re: BEC регулятора
Скорее всего, там LM2940. Это самая большая деталь- "кирпичик" размером около 6*6*3 мм.
Кстати, на каком аккуме летаете? Если 3 банки, можно ставить обычную 7805.
И еще - стоить просмотреть под лупой выводы 2940 и аккуратно пропаять их- вдруг микротрещина или "холодная" пайка.
Re: BEC регулятора
глюк
