Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Вертолеты Переполюсовка питания на пульте управления
Всем доброго времени суток.
При попытки подключения батареи к пульту управления я перепутал полярность (понадеялся на цвета проводов). В результате пульт что-то счелкнула и появился характерный запах. Пульт перестал работать.
Может кто-то сталкивался с чем-то подобным? Можно ли вылечить эту проблему?
Это платы пульта.
http://s002.radikal.ru/i197/1305/02/bb7406616ec9.jpg
http://s020.radikal.ru/i711/1305/80/67c2237122ce.jpg
Изменено: alldn
04-05-2013 08:01:52
Grommi
142 Сообщений
Re: Переполюсовка питания на пульте управления
А что это за пульт?
Тут много раз описывали такую ситуацию с Турнигой. Обычно летит входной стабилизатор и электролит. Ничего страшного. Нужно поискать схему на Ваш пульт и посмотреть что там стоит. После этого можно будет дать более конкретные советы.
Можно покрупнее фото восьминогой микросхемы в центре платы и трехногого элемента U1 около выключателя на другой стороне? Или маркировку напишите. Похоже, что один из них и есть входной стабилизатор, который скорее всего и "щелкнул".
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
восьминогая на 99% память 2хх серии судя по тому что одна сторона выводов на земле.
horiz64
1611 Сообщений
Не исключено. Но у стабилизатора так же 4 ноги на земле, и, главное, не понятно, для чего в дешевом пульте внешняя микросхема EEPROM.
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
Для хранения ID передатчика
jt2833
Андрей (Украина)
305 Сообщений
А что это за пульт?
Это пульт от вертолета G.T. 5889
Grommi
142 Сообщений
OlegIv написал(а):
Можно покрупнее фото восьминогой микросхемы в центре платы......
Микросхема 24С02С
http://s017.radikal.ru/i416/1305/9c/b2e25d1d2eaf.jpg
Grommi
142 Сообщений
OlegIv написал(а):
Можно покрупнее фото .......... и трехногого элемента U1 около выключател
7533А-1
Grommi
142 Сообщений
24с02с это память,как я и писал. Нужно идти по цепи питания и искать трехногий стабилизатор. Обычно 5в и 3,3в
horiz64
1611 Сообщений
horiz64 написал(а):
..........Нужно идти по цепи питания и искать трехногий стабилизатор. Обычно 5в и 3,3в
После выключателя питание идет на элемент U1 (это трехногий 7533А-1). У него на средней ноге питание батареи. На крайних ничего.
Grommi
142 Сообщений
судя по названию стабилизатор на 3,3 В. Лень даташит искать.
horiz64
1611 Сообщений
Skibnubswoms
