- » FPV, камеры, телеметрия
- » Системы для поиска улетевших моделей.
Летаю FPV с автопилотом, но всё равно как то с опаской. Посоветуйте какой нибудь GPS трекер или ещё что либо, что действительно было опробовано вами и помогло бы найти модель.
- liv55
- Игорь
- 631 Сообщений
Re: Системы для поиска улетевших моделей.
liv55, самое надежное это радиомаячок LPD (вроде так называется) диапазона + поиск с помощью рации (Охота на лис). На втором месте идут GPS+GSM трекер. При звонке на него (в него симка вставляется) он пришлет координаты, где находится. Естественно, если он не поймает спутники или не будет GSM связи, то он бесполезен. На 3м месте это наземная писалка = "черный ящик". На 4м пищалка для поиска, которая будет пищать при FailSafe или при другом алгоритме работы. Есть еще гибрид 1го и 2го вариантов. Называется Rockwell peleng от Слона. Там по диапазону рации передаются GPS координаты на приемник, т.е. отсутствует необходимость GSM.
Чаще всего используют 2й вариант в виду удобства и 1й вариант в виду надежности. Часто они совмещаются, так в приемнике РУ от Эксперта при возникновении Fail Safe, он начинает работать в режиме маячка.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
и как вариант радиозвонок- написано 120 метров на нём- лежит такой- всё не собирусь для теста
- kompmen
- 3724 Сообщений
Толя, что за радиозвонок ?
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Тоже задаюсь таким вопросом ! Возможно с OSD и автопилотом использовать ещё радио - дальномер ( может не правильно называю ) , чтобы по силе сигнала определялось расстояние до модели ? Есть-ли такие в продаже чтобы модель могла нести на себе и не перебивала сигналы РУ и FPV ?
- carpenter
- 4742 Сообщений
Я думаю , как вариант автономного (не зависимого ) поисковика использовать передатчик примерно 100 мВт , закодировать его (чтоб не принимал другие сигналы) приемник этот
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
- водонепроницаемая кнопка
- Регулировка громкости (4 уровня)
- 48 мелодий на выбор
- дальность действия: 180м
- частота: 433Мгц
- мощность: < 5Вт
- kompmen
- 3724 Сообщений
для FPV больше GPS трекер подходит, вопрос какай выбрать и пользовался ли им кто?
- liv55
- Игорь
- 631 Сообщений
При 5 ти ваттах дальность будет несколько км , звук пищалки не услыхать , хотя если поставить более менее адекватный динамик ,но вес ....кирпич (:
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Андрей , я имел ввиду не только как поисковик упавшей модели , но и в полете . Чтобы на модели стоял передатчик и он посылал автономно сигнал на приемник в руках и отображалось расстояние до модели . Смысл такого прибора в дублирование GPS ( спутник может потерять сигнал и читал что могут сброситься настройки , точки возврата "домой") .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Саша, я уж как то рисовал общую схему простейшей фпв ,там и так сигналы перекрещиваются (имеется в виду эл магнитная совместимость трех передатчиков работающих постоянно с борта) как бы это не дискредитировало вообще идею.
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Анатолий , а зачем радиозвонок для поиска таскать (вес) , на 180 метров хорошо слышно "пищалку ".
- carpenter
- 4742 Сообщений
- 230
