- » Теория и полеты
- » Помощь
Помощь
Помощь
Вообщем, запускал я сегодня цессну. Первый раз. Первый запуск - носом в землю. Второй раз взлетел и шмякнякнулся, шасси вырвало вместе с потолочкой. Последующие запуски самолет взлетал, пролетал метров 5(летел прямо), а потом резко-резко поворачивал вверх, пролетал вверх еще метров 5, и, потеряв скорость падал вниз. В последний полет все повторилось, только я дал газу, и, самолет рухнул метров с 10. Нос самолета разлетелся как щепки, хвост оторвало. Центровка самолета была по середине крыла, хотя акк был смещен максимально вперед. Подскажите, как исправить центровку, т. е. сделать по передней кромке лонжерона. Может сместить крыло? А может удлинить нос или хвост сделать короче? И ещё у меня хвостовое оперение усиленно 1мм проволокой, т. к. был сильный флаттер, может убрать? Вообщем посоветуйте что-нибудь, чтобы исправить центровку и не навредить крепкости конструкции.
- Николай
- Николай
- 62 Сообщений
Re: Помощь
центр должен быть там где должен а не там где удобно нехватает да можно удлинить нос на 2 3 см будет не хуже у меня также было стандартные ошибки вверх потеря скорости падение со скольжением вправо или влево нерулится скорость мала и об землю . Полный газ не обязательно пробуйте на половинке пробуйте без винта в паралельном земле полете порулить очень помогает.
- jramakarie2006
- юрий кировская обл.
- 358 Сообщений
Re: Помощь
Не понял фразу.
Как я понял, вы имеете в виду, что я ставлю руль высоты в положение вверх? Это не так, рули высоты не использовал.
Полный газ врубил только в последний запуск.
Спасибо за совет, обязательно попробую.
- Николай
- Николай
- 62 Сообщений
Re: Помощь
исправить центровку можно либо удлинением носа, либо добавлением балласта в носовую часть
- random_j
- Роман Новиков (Смоленск)
- 369 Сообщений
Re: Помощь
Центровка должна быть под лонжероном (это около 30% хорды), а не 50%- это очень задняя.
Да, это полезно. Но сначала- проверить ЦТ, поднимая модель на пальцах. Если надо- догружать или удлинять нос. РВ и все остальные при запуске и в горизонтальном полете должны быть по нолям, т.е. если в полете отпустить ручки- самолет продолжает нормально лететь.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Re: Помощь
с такой центровкой даже с опытом полетов летать не комфортно. Даже у 3D меньше в процентах. А уж если взлетать,то сразу с набором высоты. на трех метрах без опыта на ненастроенной модели ловить нечего. Могу только посоветовать читать и анализировать и учиться на чужих ошибках. Ибо темы "цессна не летит" появляются уже несколько лет с периодичностью в неделю.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Re: Помощь
Николай , вы сами ответили на свой вопрос , у вас ЦТ посередине крыла то есть 50% , а надо для облета 25 % , потом можно до 30 % настроить ( замерить от передней кромки ).
Я , прежде чем сделать Цесну 150 , почитал какие у большинства проблемы с ней , у большинства задняя центровка .
Чтобы не наступать на те-же "грабли" , удлинил "нос" ( вынос движка ) на 5 см .
Аккумулятор уже свободно можно было передвигать хоть вперед , хоть назад ( пришлось сделать аккумуляторный отсек на "брюхе" под кабиной ) . И выкос движка вниз уменьшился до 2 Градусов относительно стабилизатора , что положительно сказалось на увеличении тяги .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Помощь
Да, Александр правильно упомянул выкосы движка, они должны быть правильными :-) Насчёт ЦТ, я к удлинению носа добавил ещё перенос хвостовых серв под крыло.
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Re: Помощь
Посмотрите, как сделал я , расположение электроники ,после первых неудачных попыток. Может что-нибудь пригодится , пост 47 http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=4956&p=4
- BOSYUK77
- юрий (Шолоховский)
- 193 Сообщений
Re: Помощь
Проволоку со стабилизатора лучше убрать. Один лишний грамм в хвосте, это 10 грамм в носу для правильного ЦТ, а может быть и больше.
- m_andrey
- Андрей (Гагарин Смол.)
- 30 Сообщений
Re: Помощь
Без проволоки был сильный флаттер при 1/2 газа, а на полном газу хвостовое оперение начало разрушаться. Проводил испытания дома.
- Николай
- Николай
- 62 Сообщений
Re: Помощь
Значит, неправильно сделано. 2 слоя потолочки замечательно работают даже на бОльших самолетах.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
- » Теория и полеты
- » Помощь
- 15528
- Geraldmoips
- 225
